ES8000は現在も使用できますか
2021/10/02 21:46
ES8000をUSB接続の今のPCにつなげますか。ドライバーは何を使えばいいのでしょうか。教えてください。
>SCSI50ピンからUSBに変換する
https://www2.elecom.co.jp/storage/interface/lub-sc2/
みたいなのは検索すると出てきたりはしますがSCSIのコネクタの形状が事なので変換アダプタみたいなのを更に取り付ける必要があるでしょうね。ただこの手のSCSI→USB変換アダプタがWin10で動作するかは不明です。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=USB-CVPR
みたいなのなら若しかしたら使えるのかも知れません。
USB/SCSI変換アダプタを使用すれば使えないことはありませんが、USB/SCSIアダプタはほぼ絶滅状態で、かなり高価な状態です。
しかも、新品はほぼ入手不可能なので、Amazonやヤフオク等で中古を探すしかありません。
IOデータのUSB2-SC2やRATOCのU2SCX/U2SCXV等ですが、中古でも3-4万程度します。
更にSCSI自体の変換(アンフェノールから50pinハーフピッチ)への変換も必要になります。
総額で4-5万かけてまで、ES8000を延命させたいのであれば中古のUSB/SCSI 変換ケーブルを一生懸命探して環境を構築する、という方法がない訳ではありませんが、ES8000自体が1997年発売と24年前の機種になりますので、いつ壊れてもおかしくない状況です。
そこまで苦労してでも使用されたいのであれば止めはしませんが、個人的には「現実的ではない」と考えます。
A3フラットヘッドスキャナが5万円以下で買えますし・・・
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN057
以上、ご参考まで。
EPSONのサポートでドライバか提供されています。
対応のOSとバージョンを選択しダウンロード・ドライバのインストールを行ってみてください。
(参考)
エプソン - スキャナー ES-8000 ドライバー・ソフトウェアダウンロード
https://www.epson.jp/support/portal/download/es-8000.htm
出来ましたら、SCSI50ピンからUSBに変換するには
何を使えばよいか持教えていただけませんか。
からドライバをダウンロードすることはできます。
ただWin10 64bit用のドライバは無いようです。
SCSI50ピンからUSBへの変換もご教授ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。ES8000はハードオフで2000円で出てたので、
接続して稼働チェックをさせてくれるというのでコードとドライバーを探していました。古いアルバムをスキャンしようお思ったのです。
