px504aインクカートリッジ
2021/11/23 09:34
PX504A のインクカートリッジは今後も製造しますか
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-504a.htm
こちらですね。
他の方が回答されていますが「修理対応期限:2019年8月31日」となっているのでプリンタ本体の修理は既に出来ないですね。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-1001.htm
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-1001.htm
一例ですがお使いのプリンタよりかなり前に販売されたプリンタでも
インクカートリッジは継続販売されています。
インクカートリッジの販売終了について
https://www.epson.jp/support/misc_t/211108_oshirase.htm
https://www.epson.jp/support/misc/20171227_oshirase.htm
【インクカートリッジの販売期間】いつまで売られてる?手持ちのプリンターはいつまで使える?
https://tokusengai.com/_ct/17338453
恐らくお使いのプリンタでも確実な事は言えませんがプリンタの販売開始から15年程度は引き続きインクカートリッジ自体は販売されることが多いのです。
供給部品の保有期限が過ぎた製品であれば、いつ製造終了となってもおかしくない状況かと思われます。
ですが、在庫も出回っており、互換品もあるためしばらくは安心してお使い頂けるものと理解しております。
結局は需要と供給の問題となります。
PX-504Aで使用されているインクは61/62シリーズになります。
参考 https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-504a.htm
このインクは計12機種に採用されていますので、メーカーでの修理対応自体は終了していますが、インクに関してはまだ一定数の需要はあるかと思われます。
参考 https://www.epson.jp/products/supply/shoumouhin/data/shoumouhin/icbk61.htm
逆に、同じく修理対応終了している機種でも、「その機種でしか使用されていないインク」に関しては早々に製造終了が決定している製品もあります。
参考 https://www.epson.jp/support/misc_t/211108_oshirase.htm
なので、こればっかりりは「当面製造は続くだろうけれども、いつ製造終了してもおかしくない」というのが正解となります。
ただ、PX-504A自体が既に販売開始後9年経過していて、既に修理対応も終了しています。質問者様がお使いのプリンタも、いつ使えなくなるか(=寿命を迎えて故障してしまう or 廃インク吸収パッドが吸収限界を迎える)判らない状況です。
年末年始を迎えるにあたりプリンタは売出し時期に入りますので、これを機会にプリンタの買い替えも頭の片隅に入れられておいた方が良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
私の件で入力が重複しまして申し訳ありません。ありがとうございました。
