動画観賞に使うプロジェクター
2021/12/13 11:33
友人宅では、プロジェクターを部屋に設置して映画やライブ映像など観賞しているそうです。
ですが我が家は賃貸マンションで、そこが気になっています。
プロジェクターは賃貸マンションでも設置できますか
出来るでしょう。
まず、スクリーン・プロジェクターの設置と投影距離(投写距離あるいは照射距離)、
そして音声でしょう。
我が家は一戸建てですが
居間のカーテンレールにS字フックで100型スクリーンを掛け
100型 最短投影距離3mのプロジェクターを高さ約190cmの本棚の上に置いています。
https://www.rentio.jp/matome/2016/11/distance-of-projector/
HDMI 音声 分離器を利用しブルーレイレコーダー、PS3のHDMI出力をHDMI 音声 分離器に接続し
https://www.amazon.co.jp/dp/B076T7Y4BJ
HDMI 音声 分離器のHDMI出力をプロジェクターに
音声出力を古いステレオコンポ外部入力に接続し
スピーカーをスクリーン(窓)の両サイドに配置しています。
添付画像参考
通常はブルーレイレコーダー、PS3はHDMI切替器からhttps://amazon.co.jp/dp/B0895N6SJM
TVに接続しています。
プロジェクターで映写は
HDMIケーブルをHDMI切替器から抜いてHDMI 音声 分離器に接続です。
HDMIケーブルの差し替えが面倒と思いHDMI 分配機
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N3R0YKI
を購入しましたが配線が複雑になるので外しました。
ステレオコンポなどが無い場合
光デジタル音声入力端子のあるサウンドバー利用も良いでしょう。
https://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec322=1
注意:
画面が大きいと音量を上げがちで爆破シーンなどで家を振動させ、家族に怒られます。
尚、
PS3でAmazon Prime Videoを見ています。
添付画像の簡易サラウンドは疑似サラウンドです。
http://blog.livedoor.jp/sound_nanto/archives/47837477.html
その他の回答 (6件中 1~5件目)
可能です。
ラックなどを使って疑似天井吊りや超短焦点モデルでスクリーンの近くに置くなんてこともできます。
今から80~100インチの超大画面を始める!!ホームプロジェクター購入ガイド【2019年最新版】
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=11769
詳しくありがとうございました。
追伸
プロジェクターで映画鑑賞をするまでの約5分間の作業
・カーテンレールに付けた目印にS字フックを掛け
・普段は丸め立てかけている掛け軸タイプのスクリーンを
https://theaterhouse.co.jp/products/BTP2220WEH.html
S字フックに掛けて広げ
・HDMI切替器からブルーレイレコーダーかPS3のHDMIケー
ブルをHDMI音声分離器に差し替え
・プロジェクターのHDMIケーブルをHDMI音声分離器に接続
・飲み物・煎餅・ポテトチップスなどを用意
・ブルーレイレコーダーかPS3、プロジェクター、ステレオコンポ
の電源を入れ、
・照明を切り、スクリーンの位置の微調整を行い
始まり始まりです。
片付けも約5分かけています。
詳しくありがとうございました。
天井に取り付けるタイプでなければ建屋に傷をつけることなく設置できます。スクリーンも薄い軽いシート状なので吊り下げるものを考えれば
簡単にコンパクトに設置できます。
EPSON製の製品の明るさ別の選択の方法が下記にあります。
https://www.epson.jp/products/bizprojector/select/
他のメーカーでもピンキリで各種販売されていますね。
https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC&adgrpid=56970407647&gclid=Cj0KCQiA2NaNBhDvARIsAEw55hiJoaHks4Sx_JB94gxXkj0QrPqW5sySiiEUAxrigjsZH1YBOoT786caAtQFEALw_wcB&hvadid=553832326002&hvdev=c&hvlocphy=1009305&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1785108702338824395&hvtargid=kwd-295942348736&hydadcr=4031_13159956&jp-ad-ap=0&tag=googhydr-22&ref=pd_sl_3cciuqtzen_e
詳しくありがとうございました。
賃貸の場合に問題になるのは、スクリーンとプロジェクター本体をどの様に設置するかですが、賃貸でも特に問題ないと思います。
(1)スクリーン
自立タイプのスクリーンがあるので、壁に穴を開けずに設置できます。
(2)プロジェクター本体
天井釣りタイプはいろいろ不都合がありそうなので、床置きタイプを選択すればOKです。
詳しくありがとうございました。
詳しくありがとうございました。
