プロジェクターの投影先
2021/12/13 21:13
プロジェクターを投影する時、何か専用のスクリーンを購入して上から吊るす方が良いですか?
それとも、単に部屋の白い壁に映すだけでも良いですか?
白い壁 で満足できるならそれで良いと思います。
参考に
プロジェクターを壁に直接投影するときのポイント! スクリーンなしで手軽にシアター
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=15623
勤め先でプロジェクターを借りていた頃は白いシーツを利用していましたが折シワが気になり、準備も面倒でした
プロジェクターを購入した時に掛け軸タイプスクリーン100インチを購入しました。
https://theaterhouse.co.jp/p_tape/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&yclid=YSS.1000016674.EAIaIQobChMIx46Sq4zj9AIVxNaWCh0jMQuQEAAYASAAEgJcn_D_BwE
そこそこのクラスのプロジェクターならそれなりのスクリーンの利用をおすすめします。
尚、音声はステレオコンポに接続しています。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
基本は「スクリーン」を購入して視聴することをお勧めします。
投影された光がスクリーンの表面を反射し、この光が目に入って
画像を見ていることになります。
大勢の人が視聴する場合は横にずれて座る状態になりますと、
反射した光が弱くなりますので、暗くなります。
このためスクリーンの表面には、光が横方向にも十分な光が反射
するよう「反射材」が塗布されています。
白い壁ですと上記の反射材の塗布も無く、反射率も低いので、
見える位置によりかなり暗くなります。
スクリーンの構造と選び方の詳細については下のURLをクリック
して参考にすると良いでしょう。
「スクリーンの選び方/キクチ科学研究所」
http://kikuchi-screen.co.jp/screen-guide/home.html
なるほとです。ありがとうございました。
基本的にはNo1の回答者さまの書かれている通り、投影するソースの種類によるかなと思います。
ただ、スクリーンを吊り下げる場合、天井に穴を開けられない等もあると思いますので、その場合は自立型で床に置けて必要なときだけ引き出すスクリーン等を使用される部屋の条件で選択されてはどうでしょうか。
また、プロジェクター側で台形歪みを補正したりすると画質が劣化しますので、プロジェクターの設置性(画質の劣化の少ないレンズシフトの有無など)についても合わせて検討されるとよいと思います。
理想はプロジェクターも天吊り、スクリーンも天吊りの電動昇降式かと思いますが、プロジェクターを神棚の様に置いたりスクリーンを床置きにするなど選択肢は色々とあると思います。
なるほとです。ありがとうございました。
なるほとです。ありがとうございました。
