明るさのルーメンって、どのくらいの明るさ?
2021/12/18 15:57
こんにちは~
大画面好きの私は、そろそろプロジェクターが欲しいなと思うようになりました。
そこでエプソンのプロジェクターのホームページを見ていたのですが、明るさの単位がルーメンになっています。
3700lmとか言われても、いまいち明るさがピンと来ません。
何かピンとくるような明るさのモノはないでしょうか?
LEDのルーメン(lm) と電球のWを比較して説明しているサイトが有りました。
https://www.denkyuya.jp/magazine/339/
TH-AE900 明るさ1,100 lmのプロジェクター、100インチスクリーンを10数年利用しています。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-AE900.html
最近は明るい部屋でも利用できる3000lmなどプロジェクターが多いようですが
部屋を真っ暗にすれば1,100 lmで楽しめます。
明るい部屋より暗い部屋の方が映画館のように没入感に浸れるでしょう。
TH-AE900以前に利用していたプロジェクターの数値はわすれましたが
暗くて目が疲れました。
明るさだけでなく、コントラスト比も大事なようです。
闇は黒く締まっていた方が良いです。
プロジェクターを購入されるなら
プロジェクター購入ポイント で検索すると
https://my-best.com/237?utm_campaign=terrace&utm_medium=organic&utm_source=Yahoo
https://daicoh.com/lp/projector/projector.shtml
可能ならば販売店、ショールームで実際に映像を見ることをおすすめします。
暗部が黒くつぶれていないか、明るい部分が白飛びしないかなども
チェックポイントです。
スクリーンのサイズ(100インチ以上をおすすめします。)
画面の大きな50型テレビなどをお持ちだと100インチでも満足できないかもしれません。
音響 せっかくの大画面ならそれなりの音響システムの利用をおすすめします。
理想はリアスピーカーも配置した5.1chですが、プロジェクター内蔵スピーカーよりサウンドバーが数段よいでしょう。
HDMI音声分離器を利用し、
https://amazon.co.jp/dp/B076T7Y4BJ
音声を古いステレオに接続しています。
ただし、音量を上げ過ぎて家族に怒られます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
LEDの照明器具にルーメンの表示があります。
6畳用、3300ルーメン
8畳用、4000ルーメン
12畳用、5000ルーメンほど。
それぞれの人により、明るさの感じ方が違います。
年を取ると、視力の感度が悪くなるので、一つ上のクラスを選んだほうが良いようです。
小さな字が良く見えます。
照明器具ですか・・・
私はプロジェクターのルーメンの大体の明るさが知りたかったのですが(;^_^A
ルーメン(lm)とは明るさを示す単位の1つです。
明るさを示す単位にルーメン以外に表現法はありません。
照明器具の多くがルーメン表記を採用しています。
ワットを明るさの単位と勘違いしている人も多くいますがワットは
消費電力であって明るさの単位ではありません。
私はワットが明るさの単位だなんて、言っていませんが・・・
ルーメンとは光源の明るさです。
利用者が知りたい明るさはスクリーンに投影した明るさです。
スクリーンの明るさはプロジェクターとスクリーンの距離で変わります。
3mの距離で照らすのと、20mの距離で照らすのではスクリーンの明るさは違います
一般的な家庭の室内で使うのなら2000ルーメンあればよい、3000ルーメンを超えると昼間にカーテンを閉めずに見ることができます
たしかに大事なのは光源の明るさではなく、スクリーンに映し出された映像の明るさですね。
3000ルーメンあれば、昼間でもカーテンを閉めずに見られるんですね。
分かりました。ありがとうございました。
プロジェクターの選び方について、詳細に教えていただいて助かります。
明るさだけでなく、音響についてまで教えていただけるなんて、恐縮です。
回答者さんの解説を参考にして、プロジェクターを選びたいと思います^^
