スマートグラス BT-35eのカメラ撮影について
2022/01/08 18:50
BT-35eに内蔵されているカメラを使用して動画撮影を行いたいのですが、そのやり方がわかりませんので、お教えいただきたく存じます。
使用している機器は
本体:BT-35e
Android端末:BO-IC400(BT-35eに対応しているコントローラー)
PC:Mac(最新バージョン)
BT-35eをBO-IC400に接続して、スマートグラスのカメラで動画を撮影します。
ダウンロードするアプリやソフトウェア、ダウンロードするやり方までお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
マニュアルはこちらにあるようです
https://www.epson.jp/support/portal/used/bt-35e.htm
2022/01/09 11:29
ご回答ありがとうございます。
マニュアルには記載がないです。
ですので、こちらで質問させていただいております。
もし、私の見落としがあるかもしれませんので、該当ページをお教えいただくことは可能でしょうか?
