ES60WWですぐにスジが出来て困ってます
2022/01/20 17:47
ES60WWを使用していますが、すぐにスジが出るようになってしまいます。
最初はインクや何かの汚れが付くのかと思い、原稿や使用環境を注意していたのですが、いくら気を付けてもすぐにスジが出るようになります。クリーニングを10回ほど繰り返すと戻るので、やはり汚れなんだろうなと思いますが、いつも同じ場所なので不思議です。
ご経験上、何か思い当たることはありますでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/es-60ww.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/es-60ww.htm
「ユーザーズガイド」の55ページを参考にクリーニングをしているって事でしょうか。
クリーニングして直るなら少なくともスキャナのイメージセンサー自体の異常ではないのだろうとは思います。
若しかしたらスキャナ内部のどこかが汚れが溜まっていたりしてクリーニングでは一時的に汚れが取れるだけで再度汚れてスキャン結果に筋が入るって可能性はありますね。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/es-60ww.htm
そうなると一度修理・点検に出してみるぐらいしか思い浮かばないですね…
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.copyki-pr.com/guide/knowledge/293/
1-2.ケース2:原稿台ガラス利用時のみ線が入る場合を参考に
エプソンのℚ&Aが見つかりませんので…
ご丁寧にありがとうございます
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52484
参考になりますか
ご丁寧にありがとうございます
2022/01/21 09:44
ありがとうございます。プリンタではなくスキャナなんです。
一度修理出してみます
