スキャン時のコンピュー選択EP-880AW
2022/01/20 18:26
スキャン使用としたら、コンピュータが見つからないとメッセージ。プリンターとPCは、ネットワークケーブルで直接つないでいる。PCには、SCAN2とEventManegerは、入っている。「ネットワーク接続しているコンピュータ」を選んでも、先に進まない。困ってます。
スキャンした画像をコンピューターに保存する(Event Manager)
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-879a_series/useg/ja/GUID-BBF560F8-6780-4413-B6D6-61BBB5088E0C.htm
Epson Event Managerで[ネットワークスキャン名(半角英数字)]を設定していると、ネットワークスキャン名が表示されます。
コンピューター名に半角英数字以外の文字が含まれていると、スキャンした画像を保存するコンピューターが操作パネルに正しく表示されません。Epson Event Managerで[ネットワークスキャン名(半角英数字)]を設定してください。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-880aw.htm
こちらですね。
取りあえずプリンタの電源を切りルーターの電源も切って数分してから電源を入れ直してPCも再起動してみましょう。
あとは現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880aw.htm
からドライバをダウンロードしてセットアップを開始し画面の指示に従いプリンタの電源を入れてドライバを再インストールしてみましょう
まずは、お忙しい中、アドバイスをいただき、お礼申し上げます。
年寄りなものですから、後ほど、ゆっくり試してみます。
取り急ぎ、お礼を申し上げます。
2022/01/21 17:52
お一人目の方も、ドライバーを、入れ直して、最初から登録しなおすことを、アドバイスされてましたので、アンインストールから、やりまして、うまく読めるようになりました。今までは、スキャナーの方から、読み込みを支持していましたが、PCの方から、スキャナーを呼ぶ形にしましたら、うまくいきました。アドバイスをありがとうございました。
それぞれの機器がWi-Fiに接続されていてもスマホ〜プリンター間が正常に接続できていなければ意味がありません。
プリンターの電源を入れられるまでにどのくらいの期間が空いていたのか不明ですが、IPアドレスが変わった可能性は考えられないでしょうか?
その場合、プリンタードライバーを入れ直して最初から登録しなおすのが手っ取り早い方法かもしれませんね。
お忙しい中、アドバイスを有り難うございます。
年寄りなので、間違えそうなので、後ほどゆっくりトライします。
まずは、取り急ぎ、お礼申し上げます。
2022/01/21 17:50
お二人目の方も、ドライバーを、入れ直して、最初から登録しなおすことを、アドバイスされてましたので、アンインストールから、やりまして、うまく読めるようになりました。今までは、スキャナーの方から、読み込みを支持していましたが、PCの方から、スキャナーを呼ぶ形にしましたら、うまくいきました。アドバイスをありがとうございました。
お忙しい中を、アドバイスいただきまして、ありがとうございます。
年寄ですので、皆さんのアドバイスに理解がついていかない面がありまして、
ゆっくりトライしていきたいと思います。まずは、お礼まで。
