プロジェクターにスピーカーが繋がりません。
2022/01/22 22:36
eh-tw5750にYAMAHAのyas-109をBluetoothで繋げようとしたところ、「Bluetooth機器と接続しました。」と繰り返し表示され(1秒に3回ほど表示されます)スピーカーから音を出すことが出来ないので解決方法を教えて頂けませんか?
スピーカーとプロジェクターの距離は5m弱、間に障害物無し、周辺で電波を発する物はWiFi(距離はスピーカーと1m、プロジェクターと5m)です。また、WiFiの電源を切った状態で何度か試しましたが、同じように表示が繰り返されました。
iPhoneとスピーカーを繋げた場合は難なく繋がり、音楽の再生も出来ました。
プロジェクター、スピーカーの情報として、
プロジェクター(eh-tw5750)
Bluetooth ver. 3.0
通信可能距離10m
対応プロファイル A2DP
コンテンツ保護 SCMS-T方式
使用周波数 2.4GHz 帯
対応コーデック SBC、Qualcpmm aptX audio
説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/414087100.PDF
スピーカー(yas-109)
Bluetooth ver. 4.2
通信可能距離10m
対応プロファイル A2DP
コンテンツ保護 SCMS-T方式
使用周波数 2.4GHz 帯
対応コーデック SBC、AAC
説明書
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/9/1250879/web_AV18-0027_YAS-109_om_J_Ja_C1.pdf
となっています。
追伸
対応策を
EH-TW5750 音声出力端子 ステレオミニジャック に
Bluetoothオーディオトランスミッター を接続
https://my-best.com/5512?utm_campaign=terrace&utm_medium=organic&utm_source=Yahoo
EH-TW5750とブルーレイレコーダーなどとHDMIで接続なら
HDMI 分配器、あるいはHDMI 音声分離器 を利用しYAS-109とHDMケーブルIあるいは光オーディオケーブルで接続
HDMI 分配器
https://kakaku.com/search_results/hdmi+%83X%83v%83%8A%83b%83%5E%81%5B/
HDMI 音声分離器
https://search.kakaku.com/AV%83A%83N%83Z%83T%83%8A%20%89%B9%90%BA%95%AA%97%A3%20hdmi/
Bluetooth ver. 3.0 と ver. 4.2との互換性が原因かもしれません。
https://www.webhack.jp/archives/9954#Bluetooth40%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%81%A7%E3%81%AF%E4%BA%92%E6%8F%9B%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B
可能な通信、Bluetooth 3.0 以前との互換性が異なる
http://direct.pc-physics.com/network/bluetooth-smart-ready-difference.html
プロジェクターの取説の56ページにある「bluetoothオーディオ」がオンになっているか確認して下さい。
これがオフだと、bluetoothに接続は出来ても、bluetooth機器に音は出ません。
また「HDMIリンク」の「音声出力機器」が「プロジェクター」になっているか確認して下さい。
最後に、プロジェクターのボリューム、スピーカーのボリュームがゼロになってないか、プロジェクターやスピーカーのミュートがオンになってないか確認して下さい。
また、プロジェクターの取説の21ページの手順を、もう一度確認して下さい(手順を一つでも抜かすとbluetoothから音は出ません)
初期化してみると接続が出来ました。
回答していただきありがとうございました。
電話サポートで問い合わせをしたところプロジェクターの初期化により接続が出来ました。
Bluetooth ver. 3.0と接続の互換性がないのはver.4.0のみのようでした。
