画面ちらつき
2022/01/26 13:17
画面上 フラッシュのようなちらつきが発生しています。原因として、ランプ交換が必要でしょうか?また、ケーブルの断線も疑われますが、ケーブルはチェックしています。ケーブルの接続部のコネクターの接触不良も考えられませんか
。その場合、プロジェクター側のコネクター交換できますでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
ケーブル を全て抜いた状態でもちらつくようならば本体に原因ありです。
EPSON Q&A では
・プロジェクター本体の「全初期化」
本体もしくはリモコンの「メニュー」ボタンを押し、「初期化」の中の「全初期化」を実行
・ランプモデルの場合は、明るさの設定が「低」「低輝度モード」になってる場合は変更
映像信号が入力されている状態のみで発生する場合
・映像ケーブルの接触不良
・パソコンからの出力ならば
プロジェクターが受けられない映像信号(解像度、リフレッシュレートを変更)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51746
EPSONに修理依頼は可能でしょう。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/eb-1960.htm
修理を依頼される前に
ケーブル・パソコン、ブルーレイレコーダーなど接続機器も疑い
他のケーブル・接続機器を接続して確認、テレビなどに接続し確認
をされてはいかがでしょう。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb1960/U_GUIDE_1960.PDF
映像を調節して直りませんか?
[節電モード]:[オフ]で使い続けた場合:約2400時間
[節電モード]:[オン]で使い続けた場合:約3900時間
この時間に近いならランプの交換もしたほうが良いでしょうね
このサイトは一般ユーザー同士のコミュニティーサイトです。
修理等のご質問は、メーカーに問い合わせて下さい。
修理:
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/14.htm
----------分る範囲で答えますと、
プロジェクターのことについてでしょうか?
機種が書かれていませんが、画面のちらつきの原因は
ランプにあるかもしれません。
また、コネクター部の接触不良も考えられますが、
可能性は低いと思います。
ランプ不良ですと点灯か消灯のどちらかと思います…。
ちらつきですと、映像ケーブルの接触不良もしくは映像信号の可能性が高いですね。
リフレッシュレートや解像度をご確認ください。
以下ページを参照してください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51746#:~:text=%E3%83%BB%E6%98%A0%E5%83%8F%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E4%B8%8D%E8%89%AF,%E3%81%84%E3%82%8B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84,%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
1台は、初期化してバラつきがなくなりました。
もう1台は、ランプを交換して、バラつきがなくなりました。
