eb-w06ワイヤレス接続
2022/02/02 10:49
eb-w06ワイヤレス接続が上手くいかないです。
無線LANユニット「elpap11」を取り付けて
アプリiProjectionのかんたんモードで
投射は出来ました。
Youtubuを再生していると、しばらくすると(1分くらい)
ネットが途切れてクルクル。
インターネットに接続してくださいとなります。
何回しても同じようになります。
マイクロソフト Surface Go 2 Pentium
Windows11 です。
#2です。
>インターネット接続が途切れるとPCのWi-Fi接続の表示がそれまでのatermのルーターからプロジェクター接続に変更されていました。
このことからパソコンとしては、atermのルーター と プロジェクターの無線を 「同列」とみなして、電波の強い方に切り替えているようです。
(通常で、FreeWiFiなどでも、似たようなことがありますよね)
同列とみなすところが問題かと思います。
現状、パソコンとしては本体の無線と、無線LANユニット「elpap11」経由の2系統の無線LANを受かっていることになる為、パソコンが2系統をサポートしていないのであれば、どちらか強い方を選ぶために起きる現象と思います。
もし可能であれば、パソコンは「有線LAN」に接続してみればその現象が消えると思います。
このガイドの4ページから設定されたのですね?
https://www2.epson.jp/support/manual/413904700.PDF
こちらの接続は成功しているようにみえます。
「インターネットに接続してください」 となることから、接続の為の電波状況が良くない可能性があります。
「インターネットの接続」に関しては、パソコンとWiFiルーター間が関係しています。 少し離れていませんでしょうか。
(WiFiルーターはインターネット側の方)
距離を徐々に近づけて行って、良い状態があるかどうかの確認をしてみることをお奨めします。
まず、機器類の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
早速にありがとうございます。確認します。
2022/02/02 11:34
ルーターとの接続距離は大丈夫のようです。
インターネット接続が途切れると
PCのWi-Fi接続の表示が
それまでのatermのルーターから
なぜ切り替わるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
