EB-685WT 無線接続が切れる、繋がらない
2022/02/03 18:52
EB-685WTに無線で繋ごうとしていますが、時々つながらない状況になります。
端末:surface pro7 Windows10 Net環境はWi-fi 5Ghz
※まだ試していませんが、2.4GhzのWi-fiに変えたり、ドライバーをインストールしたほうが良いでしょうか?
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはドライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
