EB-725wの天井取り付け
2022/02/08 17:50
EB-725wの説明を見ますと壁取り付けのみしかありません。天井に取り付けたいのですが可能でしょうか。
設置工事説明書には天井に取り付の説明はありませんが
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-725w.htm
EB-725w 特長 多種多様な設置に対応 に
「机上/ 壁掛/ 天吊/ ボードスタンドなど、様々な設置スタイルに対応。」と
https://www.epson.jp/products/bizprojector/eb800f/feature_2.htm#feature09
天吊金具 ELPMB23 で取付可能のようです。
https://www.epson.jp/products/bizprojector/setup/bussiness_interactive_use.htm#EB-725W
設置工事説明書を見ると
スクリーの大きさによって高さアームの位置などの詳細なデータがあります。
天井に取り付けは壁取り付けより難しそうですね。
約5.7kg 天井の補強も必要でしょう。
販売店、EPSONに相談をおすすめします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
どうしても天井から吊りたい場合は以下商品のようなものを取り付けられると良いですね。純正品は高いです。
https://theaterhouse.co.jp/products_info/compatible-epson-elmb23.html
SpiderIIあるいはSpiderIIIで考えております。ありがとうございます。
https://www.e-trend.co.jp/items/1211370
ご覧になられるとお気づきになられると思いますが、天井に点けると、天井に映像を映すことになってしまいます。
取扱説明書の30ページに
プロジェクターは、壁や天井に取り付けたり、机に置いたりして使い
ます。
壁や天井に取り付けるとき、または縦置きするときは、オプションの
金具またはVESA規格(100 × 100 mm)に準拠した金具を使用できま
す。
この様に書かれてます
オプション品の中に「天吊金具」があります
https://www.epson.jp/products/bizprojector/eb800f/supply.htm
このページにはたどり着けておりませんでした。ありがとうございます。
現在建築中の建物内に設置予定で、すべて業者にお願いする予定です。
