スキャナーが起動しない
2022/02/17 16:51
Windows 11のPCでEP-803AWを使用しています。印刷はできるがスキャナーが起動しません。何度かドライバーを再ストールしましたが、インストールした直後はスキャナーを起動できるが、後で起動しようとすると「スキャナーと正常な通信ができません。・・・」と表示され起動しません。対処法をご存じの方、教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
私もwin11にアプデ後アプデの度に起動できなくなるしネットに転がってる解決法が役に立たず腹立ってました。
こちらはES-H7200ですが個人的解決法を書いておきます。
スキャナーの電源を入れて接続したままデバイスマネージャーを開き
イメージングデバイス
通信の切れたスキャナーのプロパティを開く
デバイスのアンインストール
スキャナーの電源を入れ直す
epsonscan起動
でいけました。同様に出来るかは分かりませんがお試しください。
ドライバー・ソフトウェア一覧
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-803aw.htm#DSList
一括インストールツール
Epson Web Installer これをインストールして居ますか?
アドバイスありがとうございます。Epson Web Installerはインストールしてみました。でもうまくいきませんでした。
EPSON Scan(スキャナードライバー)が起動しない場合の対処方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30707
この辺をチェックするしか無いですね
私も以前調べて試みましたうまくいきませんでした。理解できなかったからかもしれません。いずれにせよ速やかなご連絡ありがとうございます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-803aw.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年3月31日」とはなってますね。
ドライバの再インストールを何度か行ってもダメとなるとWin11を上書きインストールしてみるとか。
古いWindows 10のPCでは、現在でも問題無く起動できますが、12月に購入したWindows 11で問題が発生しました。上記の画面でドライバーを再インストールした直後はスキャーナーを起動できるのですが、別の日には起動できないというようなことを繰り返していました。本当に不思議ですね。エプソンのQ&Aには対応策が見つかりませんでした。
でも速やかに連絡いただきありがとうございました。
今のところ何回かスキャンの起動停止を繰り返して大丈夫です。非常に困っていたので、誠に助かりました。
ところでこのような解決法はどのようにして見つたのですか?私も参考にしたいと思います。
