電源が入りません
2022/02/20 12:15
TW-650という機種のプロジェクターを使っていますが突然電源が入らなくなりました。ケーブル等確認しても変わりません。普段は電源ボタンがブルーに光っているのですが消えてしまっています。電源系のトラブルでしょうかリセット方法とかありませんでしょうか?
以下ページの電源が入らないはご覧になられておりますでしょうか?
対処しても改善しないのであればおそらく故障かと存じます。
https://www2.epson.jp/support/manual/413419900JA.PDF#page=146
ありがとうございましたやはり電源トラブルのようです。
修理だと思われます
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/eh-tw650.htm
引取修理サービス(ドアtoドアサービス) お申し込み方法
https://www.epson.jp/support/shuri/doortodoor/apply.htm
ショップに持ち込んだところ電源のトラブルのようで諦めることにします。
ショップでは25000プラス部品代と言われていました。確かに購入店ではなかったので、直接エプソンに依頼されてはと言われました。
ダイレクトに連絡してみます。
