シートフィーダスキャナーの接続不良
2022/02/21 09:05
シートフィードスキャナの接続不良です。
ds-790wnです。
①無線接続ができません。登録してもコンピューターを読み込んでくれません。Wi-Fiの通信速度が原因でしょうか?
②有線接続ができまさん。
無線ができないので、直接接続しましたが、できるときとできないときがあります。
パソコンによって、つながりにくいものがあります。
非常に困ってます。何かわかれば教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
Win11にアップグレードしているのですね。
始めからそのように書き込んでおいたほうが良かったですね。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-790wn.htm
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
次にここからWin11の一括インストールツールでドライバー類を再インストール
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはドライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
機器類、Wi-Fiの再起動→ダメでした。
ソフトウェアの再インストールをやってみます。ありがとございました!
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6725_01.PDF#page=175
ネットワーク設定 この辺も良く確認してみてください
無線がどうもうまくいきません。
もう少しチャレンジしてみます!
ありがとうございました!
Windows 11 ですか? OS 標準搭載ドライバーで動作しない
モノは、現時点2月だと動きません。
Microsoft公式発表では、4月までには追加のドライバーを出す
との事ですが現在は、作成中と成っています。
※Microsoft Surface Laptop 3 15 使用中、Microsoft公式メールに
寄る回答です。
ありがとうございました!
2022/02/21 17:08
Windowsは11にアップデートしています。
お答えいただいた内容は、11では動かない、ということでしょうか?素人ですみません。
セットアップガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/4141430_00.PDF
4.ソフトウェアのインストール/接続設定のところはCDを使わずに
https://www.epson.jp/support/portal/download/ds-790wn.htm#DSList
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動。
PCのOSに合わせた一括インストールツールにてドライバー類をインストール
ご助言、ありがとうございます!
ご助言、ありがとうございます!
