プロジェクターについて
2022/02/22 19:24
お世話になります。
●お問い合わせ理由:
今使用している他社のプロジェクターの画面が鮮明に見えないため、
長期使用の考えを含めてより高性能のプロジェクターを購入検討中。
●購入予算:約¥300,000円 (なるべく予算以内)と想定
●アスペクト比:16:9 若しくは 16:10
●プロジェクターの設置距離:約3メートル
●必要最大輝度:3000ルーメン以上
●求めの解析度:1920x1080 (FHD)
●検討中の商品:(製品型番含め)
①EPSON dreamio EH-LS500B [ブラック]
②EPSON dreamio EH-LS500W [ホワイト]
③EPSON dreamio EH-TW7100
●利用環境(OS等):iOS、MacOSX、Windows10以上
●質問したい事:(検討中商品はすべて)
①リモコンの有無。
②台形補正の有無。
③シアターと接続可能かどうか。
宜しくお願いいたします。
① 両機ともリモコン 有です。
②台形補正
EH-LS500B/W 有
説明書で確認を P33 台形補正ボタンで補正する
https://www2.epson.jp/support/manual/413841800JA_C_2.PDF
EH-TW7100 有
説明書で確認を P34 台形補正ボタンで補正する
*両機の台形補正の説明に
「台形ゆがみを補正すると投写画面が小さくなります。目的のスクリーンサイズに合わせるときは、投写距離を長くしてください。」とあります。
電気的な補正なので極力利用しない方が良いようです。
https://hometheater-navi.com/projector/keystone-hikaku.html
EH-TW7100 はスクリーンの正面に本機を設置できないときは、レンズシフトで映像の位置をある程度は調整できます。
説明書 P32 参考
16:9 100インチ の場合の設置距離 は
EH-LS500B/Wは 説明書 P19 スクリーンサイズと投写距離 を見ると
62cmでスクリーンの下19cmに設置のようです。
スクリーンの正面下に水平に設置すれば台形補正は不要かもしれません。
EH-TW7100は P19
295cm ですね。
③シアターと接続可能かどうか。
ですが ホームシアター5.1chなどの音響システムなら
・両機とも仕様を見ると 音声出力端子にステレオミニジャック(ヘッドフォン)があるので
ホームシアターにアナログ音声入力端子が有れば接続かのうです。
・あるいはホームシアターにHDMI出力が有れば
パソコン~ホームシアター~プロジェクターとHDMIケーブルで接続可能です。
・HDMI出力が無い場合、HDMI分配器を利用と言う方法もあります。
https://amazon.co.jp/dp/B01N3R0YKI
・Bluetooth対応のホームシアターならばEH-TW7100はBluetoothで接続可能です。
説明書 P22 Bluetooth®機器の接続
可能ならば 実際に映像を見て購入をおすすめします。
体験店舗一覧
https://www.epson.jp/products/dreamio/elp/ichiran/
体験店舗が近くに無ければ レンタル体験が可能なようです。
EH-TW7100ならば
「レンタル返却後に同じ製品を購入すると、レンタル料金と同額のQUOカードをプレゼント」
があるようです。
https://www.epson.jp/products/dreamio2/rental/#service
長期使用の考えですね。
EH-LS500B/W 光源 レーザーダイオード 光源寿命
約20,000時間 説明書 P107 です。
EH-TW7100 ランプ(光源) ランプ寿命
画質メニューの明るさ切替が高の場合:約3,500時間
画質メニューの明るさ切替が中の場合:約4,000時間
画質メニューの明るさ切替が低の場合:約5,000時間
交換用ランプ 税込み 10,780円 です。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw7100/supply.htm
毎日利用されるならEH-LS500B/Wが良いかもしれませんね
EH-TW7100 ならランプ交換が必要になるかもしれません。
参考になれば
Panasonic製 TH-AE900 を10数年利用しています。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-AE900.html
現在の頻度は月に1~2本の映画鑑賞です。
ランプ交換はまだしていません。
交換ランプまだ入手可能なようですがランプ交換時期になったら
コントラスト5,500:1※2&明るさ1,100 lm ですから
本体を買換えるでしょう。
TH-AE900は高さ190cm程の本棚の上に常設し
3mほど離れたカーテンレールに100インチスクリーンを張り
1,100 lmですから部屋を真っ暗にして映画鑑賞です。
音声は古いステレオに接し簡易サラウンドで楽しんでいます。
EH-LS500B/Wは色違いなだけで中身は同一ですね。
仕様と説明書は下記リンクから確認可能です。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehls500/spec.htm
https://www2.epson.jp/support/manual/413841800JA.PDF
リモコンは付属ですね。
取扱説明書のP.33に台形補正の方法が記載されていますので、台形補正も可能です。
>シアターと接続可能かどうか
のご質問がホームシアターシステムとの接続を指しているのであれば、本体のHDMI2端子がARC対応ですので、質問者様がお持ちのホームシアターシステムがHDMIからのARCに対応しているのであれば接続可能です。
同様に、EH-TW7100の仕様と説明書は下記リンクから確認可能です。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw7100/spec.htm
https://www2.epson.jp/support/manual/413802300.PDF
こちらもリモコンは付属しており、EH-LS500と同様台形補正にも対応しています。(説明書P.34)
ただ、TW7100のHDMI端子はARCに対応していませんので、ホームシアターと接続するのであれば、再生機器とプロジェクターの間にホームシアターを挟み、ホームシアターの方で入力信号を切り替える、という形式にしないとホームシアターは使用できないかと思われます。
以上、ご参考まで。
