Windows11と古いスキャナーについて
2022/03/02 10:53
パソコンをWindows11にしたら、古いスキャナー(GT-9300)が動かなくなりました。ソフトを更新しても変わりません。まだ、ソフトがWindows11に対応していないのでしょうか。
ドライバーをアンインストールせずにWindows11アップデートをすることにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、
確実にアンインストールし、
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバーを入れ直す事により解決するのではないでしょうか。
実際にそれで解決された方が多数いらっしゃいます。
https://www.epson.jp/support/portal/download/gt-9300uf.htm
その他の回答 (6件中 1~5件目)
まずは一旦古いドライバーを削除して、PCを再起動。
ここからWin11対応ドライバーを再インストール
これで使えるようになる筈です
古いドライバーを削除しないで再インストールしたのがいけなかったんですね。
ありがとうございます。試してみます。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/31347.htmのドライバーになっていますか?
GT-9300UFドライバー Windows11があります
EPSON Scan(スキャナードライバー)が起動しない場合の対処方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30707&printMode=1
https://www.epson.jp/support/portal/used/gt-9300uf.htm
こっからWindows11用のドライバーを入手してください
対応しているようです。
ありがとうございます。アンインストールしてみます。
