ソフトウェアアップデーター
2022/03/05 14:10
MacBookでエプソンソフトウェアアップデーターを使いインストールしようとしたところできません。ダウンロードはすぐ終わり、インストールに移ると、「インストール中」でゲージが左右したままです。
何度かチャレンジしていて、できないので強制終了しています。何分か待ったらできるのでしょうか。他は何も起動してないです。
最新ファームウェア・アップデーター
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/34468.htm
1.管理者権限でログインします。
2.exeファイルを右クリックし「管理者として実行」をクリック
3.「ユーザーアカウント制御」画面で「許可」をクリックし実行。
実行後は画面の指示に従ってください。
まず、機器類(プリンター・PC等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
早速ありがとうございます。何度か再起動はしました。あとWi-Fiは個人管理でなくマンション管理で機器等ないので何も触れませんが、Mac側で切断して再接続してみます。今OSのアップデートしていてすでに4時間以上かかってますが終わり次第やります。ありがとうございました。
ありがとうございます。Macなのでexeの拡張子はできないのですが、エプソンのサイトから直接ダウンロードしてみます。それならいけそうです!
