ScanSmartプリンター追加
2022/03/15 09:08
ES-60WBを購入、ScanSmartをインストール。ファイルをそのままプリントしたいのですが、EPSONしか出てきません。OneNoteに直接プリントしたいのですが、どうしたらプリンターを選択できるのでしょうか?
セットアップガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/4142570_00.PDF
付属のCDを使わず
https://www.epson.jp/support/portal/download/es-60wb.htm
一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、ここからPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
<参考>
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Document Capture Pro OneDrive Connector
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/34744.htm
インストールしてみては如何?
「Document Capture Pro」から、スキャンデータをOneDriveへ転送する機能を追加します。
【OneNoteに直接プリントしたい】
この意味が不明ですね。
スキャンしたいのか?印刷したいのか?
マニュアルで進めてどこでつまづいているのか具体的な補足をいただきますと良いかもしれませんね。
2022/03/15 18:20
言葉足らずで申し訳ございませんでした。スキャンしたあとのファイルですが、保存するか印刷するかの選択しがあります。ここで印刷とすると、Windows10にインストールされているドライバーの中でエプソンのものしかプルダウンに表示されてきません。ここにすべてのドライバーを表示させるようにするにはどうしたらよろしいのでしょうか?
プリンタードライバーを再インストールしてください
<参考>
2022/03/15 18:24
スキャンしたドキュメントを印刷したいのですが、印刷のボタンを押した場合に、エプソンのドライバーしか表示されません。すべてのドライバーを消去して再インストールすることによって、プルダウンメニューにプリンターが表示されるようになるのでしょうか?
2022/03/15 18:17
スキャンデータをOneDriveではなくてOneNoteに転送したいのです.Windows10のプリンターとスキャナーのドライバーにアクセスできれば、そこからはOneNoteへ出力することができるようになっています。
