EP-805A 無線でパソコンとつながりますか
2022/03/17 23:27
EP-805Aでスキャンしメール添付などをしたいのですが、無線でパソコンとつなげることはできますか。プリンタには「USB接続のパソコン」としか表示されません。パソコンから印刷する時は、無線でやっています。
以下ページの要領でスキャンしてパソコンで保存するだけです。
http://homenetwork.livedoor.biz/archives/30706427.html
2022/03/18 19:52
どうやってもだめなら、USB接続するか、ワイヤレスで、バソコンとプリンタ間を行ったり来たりするしかないですよね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
通常出るものが出ないのであれば、
電源を切り、電源プラグを抜き完全放電後再度電源を入れ直してみてはいかがでしょうか?
あとは
ファームウェアの更新
ネットワークリセット
工場出荷状態に初期化など
ためしてみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep805a/spec.htm
無線LAN接続可能です。
印刷は無線で接続されているのでしたらスキャンも同様に接続可能です。
https://www.epson.jp/support/download/
自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす)
一括インストールツールをダウンロードしてください
早いご回答ありがとうございます。
お詳しい方なのかな、と思いまして。
素人なもので、他の方からのご回答を併せてみると、私の質問の仕方が悪かったかもしれません。
改めまして、
プリンタの操作パネルからスキャンして、ワイヤレスでデータをパソコンに送りたいのですが、できません。プリンタには、「USBに接続しているパソコン」としか表示されないのです。
これでは、何のためのワイヤレス?です。
ウィルスバスターは関係あるのかないのか?
そもそもEP-805Aにその機能が無いのか?
USB接続しなくとも、スキャン時に、ワイヤレスでプリンタにパソコンを認識させる方法をご存じでしたら教えていただけないでしょうか。
PC側で「EPSON Scan」を起動して「ネットワークの設定」を行う必要があります。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/ep805a/NPD4667_00.PDF
上記ネットワークガイドのP.74からの記載を参考にされると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
EP-805A 無線LANの設定
https://www.youtube.com/watch?v=ZkRDCwQtrKk
もう無線で繋がっているのでは?
おっしゃる通りなのですが、プリンタ側がパソコンを認識してくれないのです。
(5)まさに、ここです!
「USB接続しているパソコン」の下に、ワイヤレスでつながっているパソコン名が出るはずなんですけど、表示されないのです。どうしたらプリンタが認識してくれるでしょうか。
ちなみに、パソコン上のプリンタのネットワーク設定では、認識されています。問題なくワイヤレスで印刷できますし。
USB接続では、我が家の場合、不便なもので。
