DS-70000用OCR
2022/03/28 17:07
現在EPSON DS-70000スキャナーを使用しています。
スキャンはDocument Capture Pro で足りているのですが、スキャンした文書の文字をおこしたいのですが、EPSON Scan2をインストールすればよいのでしょうか?できましたら、具体的に手順を教えて頂けると助かります。
「EPSON Scan」はOCR機能(注1)を搭載。文書をスキャンして透明テキスト付きPDFに変換できます。スキャンしたままのデータはイメージデータとして保存されますが、透明テキスト付きPDFならOCRを掛けたテキストデータが画像中の文字部分に貼り付いた状態になって保存されるため、スキャンデータも全文検索の対象にできます。また、90度単位で原稿の上下左右を自動判別する「書類原稿自動回転機能」や、PC画面上で、視覚的にページ編集ができる「マルチページファイル編集機能」により、電子ファイリングが簡単に実現します。
https://www.epson.jp/products/scanner/ds70000/feature_7.htm
はい。その通りです。
DS-70000のマニュアルでは手順の記載がありませんね。
他の機種ですが、参考になりますでしょうか?
【検索可能PDFとして保存する】
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5477_04.PDF#page=39
わかりました。
迅速なご回答有難うございました。
ご回答有難うございました。
ちなみに、その文字検索ができる「透明テキスト付きPDF」というのは、「EPSON Scan2」でスキャンするときに、保存形式で「検索可能PDF」を選べばよろしいのでしょうか?
