ラベルプリンターC-3500について
2022/04/04 12:33
ラベルプリンターc-3500ですが、LANで飛ばしコードレスで使用出来ると
お聞きしたのですが、無線LANで使用出来ますか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/tm-c3500.htm
こちらでしょうか?
https://www.epson.jp/products/label/tmc3500/spec.htm
他の方が回答されていますが
インターフェイス:USB2.0 High Speed 100BASE-TX/10BASE-T
となっており有線LANで無線LANルーターに接続すれば印刷したい機器をその無線LANルーターと接続すれば無線LANで印刷することはできます。
中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/converter.html
一例ですが上記のようなものをそのプリンターのそばに設置しLANケーブルで結べはプリンタの有線LANを無線LANに変換するイーサネットコンバーターとして利用するような手もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B008MRUINC
こんな商品でできると言えばできます。
あべこべのアイテムで、無線LANを有線LANに戻す
アイテムになります。
ただ、業務用ハードでわざわざトラブルが出やすい
無線化をするのは、やや本末転倒な気はしますが。
後は質問者さんが判断。。と言った所でしょうか。
こちらでしょうか?
残念ですが、インターフェイスとしては、
となっており、有線での接続となります。
ただ、プリントサーバーなどを利用してワイヤレス化してみるというのも一案です。
https://www.logitec.co.jp/products/lan/lanwgmfpsu2/index.html
