エプソンプリンターpx049 印刷不良
2022/04/09 08:44
px049 L判印刷 途中までしかできません。3分の1は白紙で出てきます。わかる方よろしくお願いします。
回答 (10件中 1~5件目)
px049をスマホで印刷したいのでしょう
px049を無線接続しなければ使えないと言う説明をして来ました
wifi接続のurlを最後まで読んでいないと感じました
もっと読み進めれば説明があります
ただpx049のwifi接続は難しいと説明にあります
私の回答を見て、分からない、出来ないと言われたのでは申し訳ありませんが、これ以上の回答のしようが有りません
【動画】スマホでプリンターを使う~無線LAN環境でプッシュボタン設定する場合<PX-047A,PX-048A,PX-049A>
「アクセスポイントを使った無線LAN環境があり、アクセスポイントにAOSSやWPSのボタンがある場合はこの方法で接続してください。」
wifiでプリンターと接続して居なけれはスマホからは出来ないのではありませんか
先に添付したURLに接続方法があります ご覧になって下さい
2022/04/10 11:03
回答ありがとうございます。無線LANはソフトバンク光に替えてから操作がわからず、できていません。初期設定?のAOSSやWPSがついていないので、うまくできません。なので、USBをスマホとプリンターに繋いで操作はできています。
最初に添付しましたが、px049は2016/9発売ですがパソコンを買い換えて付属のDVD-ROMを使って設定をして居ませんか?
↓ その様な事なら…
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
PX-049Aドライバー
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-049a.htm
このドライバーを再インストールしては如何ですか
一括インストールツール
Epson Web Installer ←これです
wifi接続か、 usb接続して居るのかが分かりませんので以下の説明を添付して置きます
https://kaoruya.org/blog/px049a-not-wifi/
2022/04/10 10:04
おはようございます。回答ありがとうございます。
最初からパソコンは使っていなく、スマホ操作です。一回WiFi機器を変えたので、設定をし直しましたが、そこから無線LANは使えず、USBでプリンターを使っていました。A4サイズは全部プリントされるので、なぜL判だけ!?と思ってしまいます。
印刷ははじまって、途中で終わってしまう、白紙で排出されてしまう、というのでしたら、印刷ジョブ(印刷データー)がプリンターまできていない、ということでしょうか。インクジェットプリンターは印刷ジョブを受けながら印刷するので、途中でデーターが来なくなったら、こういう動きになることは予想されます。
自分なら、無線LANルーターの再起動(電源を入れ直し)を試してみます。あと、電波環境によるのかもしれませんので、機器の位置関係を変えてみたり、時間を空けてみたりはしてみるでしょうか。写真印刷なら、当然データー量が大きくなるので、無線通信が安定しなければ、影響は受けやすいだろうな、とは思います。予想です、あたっているかはわかりません...
2022/04/09 20:35
印刷データが途中までしかきていない…なんとなく納得しました。たしかに印刷が始まってからいつも60%までしかカウントされなかったです。
でも、無線LANではなく、USBで操作しているので何らかの原因で60%しか印刷できていないってことなんですね。
パソコンないので、スマホで操作しています
それを初めに書いて欲しいです
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52310
スマホのEpson iPrintをアンインストールして上記の様にすれば如何ですか
2022/04/09 15:14
わかりずらくてスミマセン。
スマホで操作していますとは書いていたのですが…。
エプソンアプリをアンインストールして、もう一度インストールしてみましたが、同じでした。
2022/04/10 14:05
いろいろと回答いただきありがとうございました。
私ももちろん回答を見させていただいて、手をつくしているのですが…。気分を害されたのなら申し訳ありませんでした。今までありがとうございました。
