フリーウェイ 給与
2023/12/04 19:25
今年初めて年末調整をソフトでやります(法人側)。
フリーウェイ給与の年末調整メニューを利用すれば国税庁の「e
年調」のソフト利用は不要ですか?
それとも「e年調」から社員が入力して、それを手入力
でフリーウェイに取り込む方がいいのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
年末調整に関して相談されているようですね。フリーウェイ給与の年末調整メニューを利用すれば、国税庁の「e年調」のソフト利用は不要です。フリーウェイ給与の年末調整メニューは、社員の給与明細や源泉徴収票などの情報をシステムに入力し、自動で年末調整の計算を行ってくれます。そのため、「e年調」のソフトを使用する必要はありません。
ただし、社員の情報を手入力する方法もあります。社員が「e年調」に必要な情報を入力し、それを手入力でフリーウェイに取り込むこともできます。どちらの方法が良いかは、ご自身の環境や情報の入力方法によります。手入力によりミスのリスクがある場合や、大量の社員データを扱う場合は、フリーウェイ給与の年末調整メニューを利用した方が効率的かもしれません。
最適な解決方法は、具体的な状況により異なりますので、詳細を把握した上で、ご自身にとって最も利便性の高い方法を選択してください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
ありがとうございました
