洗浄装置の不具合対策
2023/10/21 00:18
- 洗浄装置のサイクルタイムや洗浄溶剤に不具合が発生しています。
- エアーの水切れや力が弱く、液温が設定温度に上がらない問題があります。
- 上流での圧力損失や混ざった洗浄溶剤の状態によって、問題が生じている可能性があります。
不具合対策
2022/04/20 03:49
客先にある洗浄装置なのですが、スペックとして、サイクルタイム180秒で90秒お湯洗浄、60秒エア-ブロ-洗浄(完結運転1.5秒on 6秒off)です。
前工程の切削油と研磨粉を洗う為の洗浄装置です。
洗浄溶剤は、水溶性の水置換剤と水です。
エア-ブロ-の水切れが悪く、エア-力が弱い為、圧損を調べたところ電磁弁閉の時、レギュレータで0.5MPa、開で0.2MPa。電磁弁開の状態でエア-ブロ-根元で、0MPaでした。
また、液温も設定温度80℃に対して、57℃以上、上がりませんでした。
上司には、「レギュレータより上流に圧力損失があるのかもね」と言われましたが、客先の工場エア-止める事が出来なかった為しらべられませんでしたが、それはどういう事なのでしょうか?
また、この混ざりに混ざった洗浄溶剤、混ざった状態で液温を80℃以上に上げる事は難しいのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
ミストコレクタの動作で気圧が下がっているのではないですか?
そもそも洗浄液が配管から出た段階で冷え始めると思います。
また液体は気圧が下がるほど蒸発しやすく蒸発するにはそれなりの吸熱があると思われます。
放出される前の洗浄液の温度が上がらないのは必要な加熱ができていない可能性が高いと思います。
正しく判断ができる業者などの専門家に相談することを勧めます。
装置の配管が15A:おおよそ内径15mmに対して手前が7.5mmのチューブでは通過面積が4倍になるのだから供給が追いつかない可能性が大きいでしょう。減圧弁を介さずとも圧力は単純に1/4になってもおかしくないと思います。インチ配管程度で供給する必要があるかと思われます。
洗浄液の温度も上がらないというのもヒーターの加熱能力に対して流量が多いのではないでしょうか?
例によって例の如く重要事項が記載してない
https://www.smcworld.com/products/ja/frl/s.do?ca_id=174
レギュレタサイズはいくつ?
配管が15Aだから1/2?
レギュレタの前の配管サイズはいくつ?
やっぱり15A?
最大の問題
レギュレタ2次側を全開で開放してレギュレタの前は0.5MPa有るの?
ヒータ容量は何kW?
タンク容積は何L?
何故記載しない?必須だよ
https://www.monotaro.com/g/02589396/
レギュレータは1/2です。
工場配管がΦ1075で来て、エア-タンク30L×2→レギュレータ→電磁弁(オリフィス径1/2)→配管は全て1/2→ノズル(ロックラインの矩形25.4mm×1.6mm)です。
タンク容量は150L。
ヒ-タ-容量は3kw。
レギュレータ前がいくつあるか調べれていません。装置入口にコックを取り付けてあったのですが、外されてしまい、圧力計を取り付けられていません。
レギュレータの入口側の配管の上流の圧力は電磁弁が開いたときどの程度変化していますか?あまり変化していなければ配管を太くすれば改善される可能性があると思われます。大きく変化している場合はさらに上流まで細すぎるか、空気の供給能力自体が少なすぎる可能性があります。ただし、他の空気を使っている装置が問題なく動いているなら単に配管が細いだけと思われます。また電磁弁の出口側の配管の端末でほとんど圧力が立っていないのであれば出口側の配管が細いか減圧弁が小さい可能性があると思われます。
先ずは上司に教えを請うことを勧めます。
2022/04/21 05:55
配管は全て15Aの口径で、電磁弁のオリフィス径も15Aあります。ノズル手元で0.05MPa程です。太く、空気消費量が多いのかと……
2022/04/22 06:52
洗浄液を槽内に放出すると、液温が下がるのは何故でしょうか?槽内はミストコレクターで吸ってもいます。ミストコレクターのせいで、槽内が冷えているのも少しはあるみたいです。ミストコレクターを使うのと使わないのでは、温度の下がり具合に若干の変化が見られます。
