サーボモーターと減速機の選定に関して
2023/10/21 00:19
- サーボモーターと減速機の選定についての手順を教えてください
- φ2000mm、約100kgのインデックステーブルのモーターと減速機の選定方法について教えてください
- 初心者でも理解しやすいサーボモーターと減速機の選定方法を教えてください
サーボモーターと減速機の選定に関して
2022/04/20 22:21
φ2000mm、約100kgのインデックステーブルのモーターと減速機の選定をしたいのですが、
選定の手順をご教示いただけますでしょうか?
モーターの選定から?
減速機から?
全くの初心者ですみませんが、宜しくお願い致します。
回答1です
>これは任意のメーカーの減速機の減速比を仮で入れるという事でしょうか??
その通りです
基本的にモータを最高速で回して負荷速度が設計速度より少し早い程度の減速比
サーボモータは0.1rpmとかの超低速でも回せるんで
「減速機って要るの?」
と、聞いてくるヤツは少なくない
イナーシャ計算 <サーボモータには必須!
https://cyclo.shi.co.jp/product/gmoter/prest_neo/pdf/prest_14_20.pdf
https://orientalmotor.co.jp/tech/reference/sizing_motor03/
イナーシャは減速比の二乗に比例するんで
減速比1/2を使ったとしてもイナーシャは1/4
1/10なら1/100に激減する そのぶんモータを小さくできる
ただ、出来れば実在の減速機を仮選定した方が後で悩まなくて済む
(納期優先で考える、納期1年の減速機を想定してもねぇ)
https://sentei.nissei-gtr.co.jp/servomotor
https://cyclo.shi.co.jp/product/lp/ib.html?selection=capacity
>モーターの選定から?
コッチ以外には存在しない
最優先でメーカ発行選定プログラムをダウンロードするベシ!
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/ex/select/sizing/capa/index.html
https://www.e-mechatronics.com/download/tool/servo.html
2022/04/20 23:52
ご回答ありがとうございます。
モーター選定ソフトの中で、減速比を入れると思うのですが、これは任意のメーカーの減速機の減速比を仮で入れるという事でしょうか??
すみませんが教えてください。
