古い日立エアコンのパワーモジュールが見つかりました!型名が分からないので、教えてください。
2023/10/21 00:22
- 日立の古いエアコンの室外機から、パワーモジュールが見つかりましたが、型名が分からず困っています。
- 博物館のようなもので、古い日立エアコンの室外機からパワーモジュールが回収されましたが、型名が特定できません。
- 日立のエアコンのパワーモジュールが探されている中、古い室外機から見つかりましたが、型名の特定ができませんでした。
日立とのことですが、三菱ではありませんでしたか? 日立の製品に三菱のパーツが使われていてもおかしくはありませんが・・。
古い資料 CQ出版社の、'95電力用素子規格表 を見ています。1995年以降の素子は載っていません。
モジュール画像の左下にBWN、EWNの刻印が見えます。そうするとその左はBVN、EVNではありませんか?
ちなみにモジュールの上側はBWP、EWP、BVP、EVP、BUP、EUPかなと思います。
そしてこの表記をしているのは三菱だけで、また外形も三菱のものです。
なお、BWPなどのBはトランジスタのベースのことです。IGBTならゲートのGが表示されているはずです(各社とも)。
BWPのWは相、Pはハイサイド、BWNのNはマイナスです。
モジュールの構造上、EUN、EVN、EWNは内部で共通の電極です。
また、上記のように刻印があるのなら、モジュール左の太いタブ端子は上がプラス、下がマイナスです。
モジュールの中部に3つ並ぶタブ端子はローサイドコレクタ(ハイサイドエミッタでもある)出力で左からU、V、Wです。そして日立の場合、この端子はネジになっています。
型名が分からないので資料の中で該当するものでは、耐電圧は500~600V、出力電流は10~20Aです。
古いパーツでなおかつ傷んでいますから遊びや実験には使えるかもしれませんが、実用にすることはやめた方がいいです。
参考までに、QM20TD-HB で検索してみてください。
インバータエアコンのモーターは、特定のインバーターと組み合わせて使う特殊設計です。パワー-モジュールを汎用モーターを駆動するための再利用を目指すなら、やめておいた方がいいと思います。
https://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/56.html
なお、基板とは別の黒い部品は、IGBTモジュールでしょうから、この部品だけは再利用できると思います。
ありがとうございました!
ありがとうございました!!
今後、ちょっとした遊びに使ってみたいと思います!
