医療機器製造販売の受託会社の探し方
2023/10/21 00:27
- 医療機器の製造販売を受託してくれる会社を探す方法について教えてください。
- インターネットでロット数の少ない会社を探していますが、なかなか返事がもらえません。
- 類似品の製造元にもメールしていますが、返事をもらえません。どうすれば良いですか?
医療機器製造販売の受託をしてくれる会社の探し方
2022/05/11 22:24
現在、医療とは関係ない仕事をしておりますが
縁あって、知り合いの医師にアドバイスしていただき、
ど素人ながら、医療機器の開発をしております。
一般医療機器でクラス1のプラスチックかシリコンの商品です。
本業が、医療機器製製造販売の認可を受けられる職業ではない為、
どこかの会社に製造と販売をお願いして、医療機器製造販売の認可を
受けたいと思っています。
インターネットで、少ないロット数でも請け負ってくれそうな所に
メールをしているのですが、なかなか返事がもらえなかったり、
クラス2からしか請け負ってもらえないなど、
会社探しに苦戦しています。
クラス1の医療機器の製造販売を、受託してくれそうな会社を
探すには、どうするのが良いでしょうか?
また、この商品の類似品の製造元などにも、メールしていますが
返事をもらえませんでした。
検索ワードなども、専門用語などあったりするのでしょうか?
どなたか、お知恵を貸していただけたら非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
医療系に限らず、製造委託の場合は地道に探してコンタクトをとるしかないと思います。
あとは、もしも今それぞれの製造会社に直接連絡しているなら、商社を通じて広く探してもらうとか、下記のようなネットワークサービスを使うなどすれば、多少は探しやすくなるかもしれません。
https://corporate.nc-net.com/company/vision.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>> 地道にコンタクトをとる
あとは展示会などですね。お住まいの地域によっては難しいかもしれませんしタイミングが限定的ですが、さまざまな業界が技術発表、商品発表の場として、定期的に開催しています。
こうした場は、企業側としては新規顧客の開拓のために出展しますから、無碍にはされないと思います。
https://www.shopowner-support.net/attracting_customers/btob/manufacturing/exhibition-list/
https://www.japan-mfg.jp/ja-jp/about/medix.html
ご回答ありがとうございます
なるほど、展示会とは思いつかなかったです。
直接出向けば、お話できるかもしれませんね、リンクも交えた貴重な情報ありがとうございました、やってみたいと思います。
質問の意図がよくわからないです。
製造販売を受託ということですから、
製造と販売をその会社に任せるということですよね?
そうなれば、製造にかかるイニシャル費用と、生産にかかる材料費や工賃、在庫を持つ事になるので、その在庫にかかる費用、在庫保管費用、営業にかかる広告宣伝費、営業の費用、物流費用、不具合が起こった場合の対応費用として、回収費用、賠償費用、それらにかかる手間の費用。
そのほか衣料品として認可を取るのであれば、その認可に関わる検査費用、申請費用。
などなど、非常に多くの費用がかかるわけですが、それらを全て受託してくれということなのでしょうか?
受託してもらうわけですからその費用はあなたが全て持たれるという事になりますが、そういう考え方でしょうか?
2022/05/13 04:44
はい、書いてある通りです。
製造と販売を受託していただける所を探しています。
製造、販売をしていただくのですから、
お金をこちらが持つのは当たり前だと思います。
金額をご心配してくださったのですか?
ご丁寧にありがとうございます。
確かに、安い方が良いですが、
ある程度の金額が出るのは、勿論理解しております。
2022/05/12 02:20
ご回答ありがとうございます!
すいません、書いたつもりでしたが上手く伝わってなかったですね。医療機器販売と製造には、理系に従事する専任の責任者が必要ですが、私は文系出身ですし、専任の責任者を雇用する余裕もないので、自分で認可を取る事は出来ません。もしそのような状況で、探す方法などありましたら、教えていただけるとありがたいです。
なるほど、やはり専門の方でも地道にコンタクトをとるのですね、根気よくやってみようと思います。
商社を通す事も1度トライして見ましたが、このようなサイトは初めて見ました、良さそうな所を教えていただき、大変助かります。メールしてみます、 ありがとうございました!
