回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
困ってます
医療用機器で使用されているルアーロックの規格表
2012/07/05 20:11
医療用機器で使用されているルアーロックのねじ規格表を
部品製作のために手に入れたいと思っています。
ISO594に規定されているようなのですが、この規格はどのようにして
手に入れればよいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
回答 (7件中 1~5件目)
2012/07/06 12:34
回答No.7
お探しのものは、
ISO 594-2の、ロック式コネクタでしょうね。
(同じ規格には、注射針でお馴染みの6%テーパも規定されています。)
新規参入でしょうか?
日本医療器材工業会の会員会社なら、
規格そのものが手に入る筈です。
会員会社でなくても、駄目元で、
同会に問い合わせてみてはいかがでしょう?
7年程前、臨床工学技師の養成課程で講師をした時に、
規格を見たことがあります。
当時、血液チューブの連結がテーパ式からロック式に、
切り替わる真っ最中でした。
(学校の設備も対応を迫られていました。)
(そんなこんなで、偶々知っています。)
螺旋角度の大きい、角ネジみたいな奴ですよね?
当時のノートを探したら、メモがあった。
規格の一部だと思われる。
雄ねじ外径:φ7.9 +0.02 -0
雄ねじ谷径:φ7 +0.005 -0
溝   幅:1 +0 -0.01
台 形 角:30°+0 -4'(両側)
ね じ 長:7.5 +0 -0.01
(肝腎なピッチは分からず!)
回答(5)DM氏の値とはちょっと異なるが、
参考にして下さい。
回答No.6
私は国立図書館の登録者利用カードを東京に出張した際に作っておいたのだが
参考↓から調べると、7page*A4*25.4=\177.8。実際やったことがないのですが
直接国立図書館に聞いてみる価値はありそう。直接行くのがBESTなのだけれど
地方に居ればそうも行かない。ここらのサービス業があっても良さそうなのに
面倒だと思うのならば、原本PDFダウンロード 5,481円は高くはないだろうと
思うのだが、価値観の違いもあるので何とも申し上げられないが選択肢の一つ
時は金なりともう言います。私ならば・・・最初に前記をやり面倒なら後記だ
2012/07/06 06:59
回答No.5
金が無かったので 数個カットサンプルを実測して 自作しました
社内使用なので ねじ と テーパー合わせの 概念が理解できればOK
漏れ と 互換性の 問題ですね 当時の私は 入手先を 業者等に
聞いたのですが 不可能でした 回答にならず 御免
特許の塊ですね だから 医療用品の 価格が高いのかな
インチ10山 2条 特殊台形ねじ 大径部 Φ4.27 テーパー 6/100
ねじの 外径は Φ7.5 山高さ0.5 角度30度 自己責任で
2012/07/05 22:36
回答(2)さんの内容で、規格の入手は可能でしょう。
そして、一部は無理すれば、ユニファイねじとの互換性があるみたいです。
その他の回答者さんは、……で???。
2012/07/05 21:49
再出
ねじ規格?
もの自体および、ISOとの関係が判ってないが
  http://www.unicontrols.co.jp/products/031_unj_series.html
このUNJ:ユニファイ航空機用ねじですか?
  http://www.everyspec.com/MIL-SPECS/MIL-SPECS-MIL-S/MIL-S-8879C_10382/
  MIL-S-8879 Rev C
ダウンロードできます。全英語でインチ表示。
他のユニファイは国内サイトで見られるが、これは無いようです。
