高層マンションの排水管詰まり解消における通気弁設置の有効性について
2023/10/21 00:28
- 排水管の詰まりが問題となっている高層マンションにおいて、顧問の提案により10階にドルゴ通気弁を設置する方法が検討されている。
- しかし、最上階の高い空気圧により室内に空気が入ってくることがあるため、この問題が通気弁の機能に影響を与える可能性がある。
- 最上階の高い空気圧の原因は大規模修繕時に室内が使えないほどの塗装臭が入ってしまったことから明らかになった。
高層マンションへの通気弁の設置について
2022/05/14 17:41
現在、高層マンションに住んでいます。20年も経過し、排水管の詰まりが顕在化しています。その箇所は30階と同じ竪管排水管がある10階の詰まりです。そこで理事会の顧問の提案により、10階にドルゴ通気弁を設置し、詰まりを解消しようとしています。この方法が一番良い方法でしょうか教えて下さい。ただし問題なのは、最上階の空気圧が高くて(高層マンションが🔳構造であり、黒い部分の内圧が高くなっている)、室内の強制換気をしても、強制換気部より室内に空気が入ってくることです。この様な状態だと、ドルゴ通気弁の機能に影響はありませんか。なお最上階の空気圧が高いのは内装の大規模修繕を行った時に、塗装臭が大量に部屋に入ってきて、室内が使えないことが原因で分かったことです。どうぞ宜しくお願いします。
そもそもが20年間で多少なりやっても全体的な排水での高圧洗浄をしてこなかったのですかね。
いくらつまり防止をしようが、10年20年と放置すれば同じ事だと思うし、変なのをよ分につけた結果余計ひどくなる。
配管やつまりで配管全体をという事でもないかぎり、素人的にあれがこれがというのはよくありません。
排水でつまるというぐらいひどいのか、排水にしてはパイプが少し細いとか。ですが20年間大きな問題が少ないのであればパイプがというのは考えにくい。
