ハンディプローブ三次元測定機の精度
2023/10/21 00:30
- ハンディプローブ三次元測定機の精度について考えてみましょう。
- ハンディプローブ三次元測定機を導入する際の注意点について解説します。
- ハンディプローブ三次元測定機の精度がマイクロメーターやシリンダーゲージと比較してどのように変化するかについて考察してみましょう。
ハンディプローブ三次元測定機の精度
2022/05/18 09:03
ハンディプローブ三次元測定機を導入するか?迷っています。
導入後の使用者は自分なので、導入の決定権は、ほぼ自分にあるので慎重になっております。
数か月のお試し期間があれば良いのですが、無いので判断に迷っています。
このタイプの三次元測定機は、人による測定で、マイクロメーターやシリンダーゲージなどの計測機器と同じで、人による力量差、個人差が測定値の精度に大きく影響されると思うのですが、如何でしょうか?
三次元測定機も扱いに慣れれば、計測機器と同じく力量差による誤差が少なくなって行くと思うのですが、如何でしょうか?
ちなみに、三次元測定機の機種はキーエンスのXM-5000です。
このタイプのハンディープローブ三次元測定機を実際に導入されている企業があれば、感想を聞きたいのですが、よろしくお願いいたします。
業務で使用しています。人による精度の差はありますね。
まずプローブ検出用のカメラに対する手持ち側の角度によって、精度が低下します。また空中でピタッとキープさせるのは不可能ですから、測る部位によってはどうしても震えてしまうので、そのあたりも精度に影響すると思います。
スペック的な数値とは別に、実務としては0.01mm程度の誤差は考えた方が良い機材です。幾何公差測定の場合には、0.02〜3くらいは誤差で喰われる事があります。
私のイメージとしては、3次元的な測定ができるノギス、くらいの信頼感です。上手く使えば便利ですが、いわゆる三次元測定機の精度感は出せません。
お世話になっております。
昨日、キーエンス様の方からデモに来て貰いました。マイクロメーターやシリンダーゲージなどの計測機器よりは、人の力量差による誤差が少ないかと思いますが、機材自体の誤差が計測機器より大きいと思います。
ワーク自体の大きさで指示誤差精度が変わるのではなく、カメラとブローブの距離で指示誤差が変わります。
カメラとワークが遠い(大きなサイズのワーク)などは誤差が大きくなります。
ブローブの角度は変えられるのと、接触圧力の検知機能はあるので、そのあたりの精度の誤差は少ないかと思います。
以上、私なりの感想です。
御指導ありがとうございました。
