長野県の規格とは?様々な規格の種類と内容
2023/09/07 11:19
- 長野県についての規格とは、標準化によって決められた取り決めを文章にしたものです。
- 規格には地政学的な分類や内容による分類があります。
- 規格はJIS Z 8002で定義されており、共通的に使用されるための文書です。
長野県が長野県以外に出す提出するのは標準?規格?
2022/05/29 14:46
規格とは
標準化によって決められた、ある「取り決め」(標準)を文章に書いたもの。
規格は、その切り口によって次の種類に分類することができます。
【地政学的な分類】
国際規格:世界中の国々で共通して利用される規格(ISO規格、IEC規格など)
地域規格:ある地域の国々の中で共通して利用される規格(EN規格など)
国家規格:主に一国内で使われる標準(JISなど)
地区規格:一つの業界や一つの企業内で使う標準(業界規格、社内規格など)
【規格の内容による分類】
基本規格:用語、記号、単位、など基本的事項を規定した規格。
方法規格:試験、分析、検査及び測定方法、作業方法などを規定した規格。
製品規格:製品の形状、寸法、材質、成分、品質、性能、耐久性、安全性、機能などを規定した規格。
マネジメントシステム規格:組織が方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステムについて規定した規格。組織のマネジメントの継続的な向上を図ることを目的とし、P-D-C-A[トップの方針に基づいて計画を立て(Plan)、実施マニュアルを作成・運用し(Do)、定期的にチェック評価し(Check)、見直す(Act)]というデミングサイクルのモデルをベースにしています。
なお、規格はJIS Z 8002(標準化及び関連活動-一般的な用語)では「与えられた状況において、最適な秩序を達成することを目的に、共通的に繰り返して使用するために、活動又はその結果に関する規則、指針又は特性を規定する文書であって、合意によって確立し、一般に認められている団体によって承認されているもの。」と定義されています。
例えば、長野県ホテルや旅館でポリバケツの中に捨てる残飯や生ゴミ食べて飲んでいても長野県なら毎日で普通で普段だから問題発生にしなかった、、、とか、世界中や日本中の共通言語や共通する標準?基準?
ポリバケツの中に捨てる残飯や生ゴミは食品ロスで食品景品類表示類義務違反などには成らない。
食中毒は下痢や高熱や腹痛など発症は病気だけど潜伏している潜伏期間は何にも問われない、、、。
365日24時間を5年でも10年でも潜伏する人はいます。
ウィルス検査ミスとか、ウィルス、ミスってウィルスミスみたいな俳優や男優や映画スターに思えます。
発症で大きな違いで間違いで勘違いしたと後から後から誤認します、売り買いや取り引きや注文契約内容に後から後から錯誤がします。
後から、、、後から、、、です。
行政手続法に基づく文書であれば、次のURLに記載されていることに基づいて発出されていると思います。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html
行政手続法の適用対象範囲外であれば、自由度が高いのでケースバイケースではないでしょうか。
よーわからんが
中国の規格で作ったものを 輸出し それが日本の規格内に収まっていれば 問題ない
が
日本の規格からはみ出ていれば問題
中国産SS400が以前問題になってる
http://www.flangedirect.jp/material_evidence.html
