加熱炉内のブロアーについて知りたい
2023/10/21 00:35
- 加熱炉の上部にある穴から排気配管に繋がるブロアーが、加熱炉内のガスと大気中の空気を吸引しています。ブロアーには温度測定器があり、周波数、電圧、電流、温度を確認することができます。
- 周波数が上がるとブロアーの空気の吸引量が増え、温度が下がると考えられます。しかし、電圧×電流と温度の関係については分かっていません。温度が上がると電流や電圧を下げる方法について教えていただけませんか?
- 加熱炉内のブロアーは加熱炉内のガスと大気中の空気を吸引しています。温度測定器を備えており、周波数、電圧、電流、温度を確認することができます。周波数の上昇により、ブロアーの吸引量が増え、温度が下がると考えられます。しかし、電圧×電流と温度の関係については不明です。温度が上がる際に電流や電圧を下げる方法について教えていただけませんか?
ブロアー関する質問
2022/05/30 09:20
加熱炉の上部に穴があって直接に連結はしなくて穴の上に排気配管がありその配管にブロアーが回っていますが
加熱炉なかから出ているガス+大気中の空気を吸引していますが
ブロアー側に温度測定器があって
周波数、電圧、電流、温度が確認できますが
周波数はほとんど同じに示されているんですが、
電圧×電流=容量(kW) vs 温度と完璧に半比例の関係のグラフを見ていますが、
ブロアーの周波数が上がれば空気の吸引量も
上がるので温度が下がると考えますが
Hz周波数はおなじですが
電圧×電流の数値とどんな関係があるかどうかわからず、
温度が上がれば電流、電圧が下げることが知りたいでずがお教授いただきませんか?
よろしくお願いいたします。
周波数をモニターしているということは、インバーター駆動のようですが、周波数はほぼ一定ということなので、周波数の話は横に置くことにします。また同時に、周波数がほぼ一定ということは、モーターに加わる電圧もほぼ一定と仮定します。
ブロアーのモーターに流れる電流は、流路の空気抵抗が大きいほど小さくなると想像します。
流量が少ない状態の方が、モーターの消費電力が減るとともに、熱の逃げる量が少なくて、温度が上昇するのではありませんか?
流路にダンパーなどが設置されていて、ダンパーの開度制御が行われていれば、上記のような現象が想定できそうに思います。
なお、ブロアーの負荷点によっては、上記と逆の現象になる可能性があるかもしれません。
2022/05/30 10:25
ご返事ありがとうございます、
お教授いただいたご内容について
もしかして
空気の温度が上がったら密度が下がって
ブロアーに負荷も下がることは正しくないでづか?
こんな観点で考えられる方法がありませんか?
ぜひよろしくお願いいたします。
再び確認したんですが、
ブロアー側に温度と電圧より電流値の
トレンドが完璧に一致しますが、
先にご説明いただいたご内容についてもっと
詳しくご説明いただきませんか?
よろしくお願いいたします。
