シンクスパネルソーの最大加工厚は丸のこ径を変えると変化する?
2023/10/21 00:36
- シンクス製のパネルソーSPN1の仕様には、最大加工厚が45mmと記載されています。しかし、丸のこの径を12→14インチに変えると加工厚は変化しますか?切断する材料の厚さが60mmの場合、SPN1では切断できません。そのため、材料の厚さに合わせて適切なパネルソーブランドを選ぶ必要があります。
- シンクス製のパネルソーSPN1の最大加工厚は45mmです。しかし、丸のこの径を12→14インチに変えると加工厚は変化します。切断する材料の厚さが60mmの場合、SPN1では切断できません。このような場合は、マキタなど他のパネルソーブランドを検討することをおすすめします。
- シンクス製のパネルソーSPN1は最大加工厚が45mmとなっていますが、丸のこの径を12→14インチに変えると加工厚は変化します。もし切断する材料の厚さが60mmの場合、SPN1では切断できません。そのため、60mm厚の材料を切断する必要がある場合は、他のパネルソーブランド(マキタなど)を検討することをおすすめします。
シンクスパネルソーの最大加工厚
2022/05/30 22:51
シンクス製のパネルソーSPN1についてお聞きしたいのですが、仕様にある最大加工厚45mmというのは丸のこ径を12→14インチに変えると変化するんでしょうか? 60mm厚の材料を切ることがあるので加工できないならマキタにしようかと思っているんですが…
基本的に、最大と書かれている時は、そのシステムで使える細田のオプションなどを選んだ時の最大。という意味になるので、14インチの丸鋸をつけたときに、45mmと考えるのが一般的だと思います。
安全のためというか、最大に深く設定した状態で薄いものを切ろうとすれば、歯が飛び出すわけでその飛び出す派の安全リスクを考えた部分が最大になるわけですから、標準に12インチでギリギリで14インチの歯をつけたら奥のフレームなどに当たった。では話にならないと思いますけどね。
丸のこで最大幅 まで 以上のものを切る場合は
裏返して 2回切ります
あとは 予算と切りっぱなしで
きれいな面が必要かどうか
トンボできると食い違いは出る
シンクス社の製品紹介:
https://premium.ipros.jp/shinx/catalog/detail/571084/?hub=164+2865389
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
会員登録しないとpdfをダウンロードできないようです。「お気軽にお問い合わせ下さい」とのことですので、ご自身で問い合わせるのが一番かと思います。
ただ自分で回答できない質問には回答しない方がいいと思いますよ。
質問とずれていますがたしかにそのやり方をすれば切ることはできそうですね。
