ブロアー流量計算方法とは?
2023/10/21 00:36
- ブロアー流量を計算する方法について説明します。
- 特定のスペックのブロアーが25Hz、203V、2.48Aで回転している場合、その流量はどのくらいなのかを知りたいです。
- 正確な答えではありませんが、ブロアーの流量の概算値を教えていただけないでしょうか?
まぁACモータかDCモータかはどーでも良い話
必要な情報は
FlowRate 2300m^3/h
TotalPressure 1068Pa
MaxSpeed 3800rpm
Temp 300℃
MotorData 2.2kW380V 2P 60Hz
https://www.ferrariasiaventilation.com/industries/
ART 401 N1AG01
このサイトにブロアの資料が見つからん?
ただまぁ60Hz2Pなら定格回転数3540rpmだろ?
ですが
恐らくまぁベルト比が増速になってるんであろう
必要なのはモータ回転数でなくブロア回転数なのだからそれ以上追求する必要は無い
で、肝心の流量は
既に前回の質問に答えは出てる
https://okwave.jp/qa/q10013105.html
>1494/3800=0.39315から
>2300m3/hr*0.39315=904m3/hrが正しいですか?
本来ならこの計算に加えて圧力を算出する必要があるが
前回の質問の機械構造からせいぜい1気圧から少々負圧になる程度なので
無視して構わないであろう
https://okwave.jp/qa/q10014167.html
ただまぁなんで流量が必要なの?
何する炉?
普通の熱処理炉、焼き入れ炉の類で空気流量が必要になる事例はほとんど無い
窒素やアルゴンその他不活性ガス雰囲気炉ならガス消費量が問題になるけど
問題なるのは流量でなくお金だし(コスト)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
多分ねぇ
もう 流量計と圧力計つけて 実測したほうが速いと思うよ
https://www.yokogawa.co.jp/solutions/products-platforms/field-instruments/flow-meters-j/#%E6%A6%82%E8%A6%81
直流モーターか交流モーターかくらいは書いたらどうですか。
60Hzで3800rpmの仕様って直流モーターそのままではあり得ないので、インバーター付きか直流モーターって事になります。その場合25Hzの意味がわかりません。まさかファンの回転が毎秒25回転て事じゃないですよね。
なんか意味がよくわからないで質問してるんだと思いますが、まともな回答が必要なら補足した方がいいと思います。
大体こんな写りの悪い画像で質問するのもどうかと思いますけど。
2022/06/01 03:10
ご返事いただきありがとうございます。
今、炉の関して炉の全体的な性質を考えているから
炉だけではなくて炉の付属などのすべてを調べています、
加えて質問がありますが、もし1気圧ではなくて圧力が上がるとか下がったら流量とかブロアーの電流値などどんなことに影響がありますか?
お教授いただきませんか?
