※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オーバーロードプロテクタについて)
オーバーロードプロテクタについて
2023/10/21 00:40
- オーバーロードプロテクターとは、プレス機械のスライド保護機器として使用されています。
- 具体的には、空圧変換油圧発生ポンプと油圧切替バルブを組み合わせ、必要な一定の圧力をポンプにより保持し、設定圧力に対する上昇をバルブでリリーフさせます。
- 故障した際の症状については詳細は不明ですが、正常に機能しない場合はスライドの保護が十分に行われず、事故や機械損傷のリスクが高まる可能性があります。
オーバーロードプロテクタについて
2022/06/03 18:18
『オーバーロードプロテクター』は、
空圧変換油圧発生ポンプと油圧切替バルブを組み合わし必要な一定の圧力をポンプにより保持し、設定圧力に対する上昇はバルブによりリリーフさせます。
また、プレス機械のスライド保護機器として使用されております。
とありますが、
具体的にプレス機においてスライド保護とはどのようなことをしているのでしょうか?詳しい方教えていただけませんか。
また、故障した際どのような症状があらわれるのでしょうか?
メーカ発行のカタログとかマニュアルとかに書いてある
カタログ
https://www.konan-em.com/sanki_data/products/3020.pdf
54/66ページ
http://www.kosmek.co.jp/data/pdf/jp/special/SBR-QDC001-01-JP_R02.pdf#page=22
22/30ページ
