部屋を赤外線で満たす方法
2022/06/13 13:17
変な質問に思われるかもしれませんが、「部屋を赤外線で充満させる」方法を探しています。遠赤外線のヒーターというものもありますが、季節柄難しく、何かよいものはないかと探しています。
赤外線ダイオードをたくさん用意して、反射板などで分散させるのが良いのかななどと考えていますが、良い方法をご存知の方いましたら、回答いただけますと幸いです。
「充満」がどういう状態を指すのかが不明ですが、「赤外線をまんべんなく照射したい」というのであれば、赤外線LEDテープを適切な間隔で天井/壁面に貼り付けるという方法はどうでしょうか。
製品の一例
https://www.sousin.net/shopbrand/ct165/
ただ赤外線光の到達距離もありますから、状況によっては床面等にもテープを貼り付ける必要がある可能性があります。
この辺は部屋の大きさ等に応じて検討をされると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.amazon.co.jp/FUJIFILM-%E5%85%89%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%83%BB%E8%B5%A4%E5%A4%96%E7%B7%9A%E9%80%8F%E9%81%8E%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-IR%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC-IR-84/dp/B003OUVEE4?th=1
この様なIRフィルター(赤外線フィルター)を窓に貼ればよいと思う
赤外線フィルターは赤外線のみを透過させ、可視光線をシャットアウトする機能をもったフィルターで太陽光の内、赤外線だけが室内に入ると思います。
回答ありがとうございます。紹介していただいたAmazonのページを見に行きましたが、価格がちょっと厳しいかもしれません。ですが、赤外線以外の光源をフィルターして、赤外線のみを通すのは有効だと思いました。参考にさせていただきます。
そもそもの赤外線を充満させたい理由はなんでしょう?
物体には黒体輻射というのものがありますので
部屋の温度を上げれば、嫌でもその温度で決まる黒体輻射で満たされますよ。
盗撮カメラや人体センサなどを誤魔化したいという場合には充満よりもコントラストつけて認識できなくなる方が有効だと思いますし。
均一に温度上げたいだけなら赤外線にこだわる必要はないですよ。
回答ありがとうございます。ちょっと人には理解しがたい理由がありますので、そこは伏せさせてください。すみません。
赤外線も充満させるという方向というよりは、濃淡を付けてあげた方が赤外線を使用する機器にとっては有効なのですね。部屋内の温度をあげることも効果するとは知らなかったです。サウナとかは特になのですね。参考にさせていただきます。
弱い赤外線を部屋に充満させるのでしたら、断熱材を十分に取り付けることが必要と思われます。断熱が十分でしたら、あとは、必要な赤外線量になるまで室温を上げるだけですが、部屋内の赤外線を均一にするには、空気の対流やガスの対流が問題になるかもしれません。単に部屋を暖かくするだけでしたら、床暖房がお勧めですが、費用を抑えるなら、ファンヒーターや灯油ストーブあるいは薪ストーブがお勧めです。
回答ありがとうございます。やはり部屋内の温度をあげるのが一番手っ取り早いのですね。夏はちょっと難しいですが、冬になればストーブ必須になってきますので実現しやすそうです。
回答ありがとうございます。赤外線のLEDテープというものもあるのですか…。以前、夜の足元を照らすようにLEDテープを安価に購入して付けていたのですが、この製品ですと夏でも要件は満たせそうです。URLもありがとうございます、参考にさせていただきます。
