PD充電器30wで45wのノートパソコンを充電できる?
2023/10/21 01:21
- usb typeCのPD対応30w充電器で45wのノートパソコンを充電することはできるのか?
- ノートパソコンの消費電力についても気になる点であり、実際に似たような状況で試している方の意見を聞きたい。
- さらに、充電器を購入する際には45w対応のものを選ぶべきかどうかも考えたい。
2022/06/20 23:56
純正ACアダプタが45wのノートパソコンを充電することはできますか?
使用しているノートパソコンは
HP Probook 450 G5です
45w対応の充電器を買えば済むかとは思いますが、
あえて30Wの20V 1.5Aの物だと
どのような動作になるのかが知りたいところです。
電力計で測定してみましたが、
起動して安定している状態だと17w程度
起動時や終了時には47.5w
の値が表示されます。
消費電力が大きい時に内蔵バッテリーで電力不足を
補いながら動作できるのか?
消費電力が少なめの時17.5w程度の時には、
バッテリーが充電できるのか?
消費電力が大きい時に
30w (20V 1.5A)の充電器で、過電流は流れたりしないのか?
(壊れたりしないのか)
等を知りたいです。
実際似たような環境で試してみた方のご意見をお聞きしたいと思います。
回答 (5件中 1~5件目)
回答No3再出です。
私も回答No4の方が言われているように、余裕を持ったアダプターを使う事には同意見です。
回答No3の私の回答は、あくまでも一時的に使うなら使えないことは無いという意味で書いているので、それを常用するのはお薦めしません。
>純正ACアダプタが45wの
アダプタの最大出力が45Wと言う意味です。
最大出力の状態が長く続くとアダプタが高温(火傷したり発火するほどではない)になります。
アダプタの能力を上回る機器を充電し続けていると充電器の方が先にダメになる可能性が高いです。
充電したいというノートパソコンにダメージはないか?と言うことについてはすぐわかる影響はないでしょう。どちらかというと充電に時間がかかったり、充電中なのにバッテリー残量が減っていくという現象になるだけだと思います。
パソコンの方も、常に最大電力で動いているわけではありません。
動画のエンコードでCPUを100%の状態で使用しつつ液晶モニターの輝度を最大にしていれば最大電力に近い状態になるでしょう。
その状態で電力量が少ないアダプターを使用していてもバッテリー切れになるまでの時間が多少延びるだけ。
ただ・・・予期しないトラブルが発生するリスクもなくはないので、大事に長くパソコンを使用したいなら充電アダプターの能力には余裕を見た方が良いと思います。
個人的に使用しているType-C PD充電対応のノートPCは純正アダプターは100Wでした。これにPD対応の市販アダプター(100W対応)をType-CでPD給電対応のドッキングステーションを使用してパソコンに充電したりHDMI出力で外部モニターに接続したりUSBメモリなどを使用していますが、Windowsの通知領域には「低電力のアダプター」云々というメッセージが出てきます。
充電制御も80%で止まるように設定しており、ネットのブラウジングや動画サイトを利用している程度であれば充電率は79%以上を維持しています。
動画エンコードをやらせていても充電率はほとんど減りませんがPD充電器がやばいですね(笑)それなりに熱くなるので冷却を考慮した取り付けをしたりUSB扇風機を使用して放熱を促したりしています。
他にも45Wのノートパソコンに45Wの市販アダプターを使用していますが状況は似たようなモノです。
とにかく、健全な状態を維持しながら長く使いたいなら電源関係は定格通りに使用するか、定格に余裕を持たせたり粗悪な安物ではなくキチンとした品質で相応の価格のモノを使用してください。
「安物買いの銭失い」という言葉がキチンと当てはまる世界となりますので・・・
PD対応の充電器であれば、接続時に充電器の供給能力を通信で判定してから供給開始しますので、過電流が流れることはありません。
純正45Wに対して30Wだと充電出来るかどうかは微妙なところで、差した時点で通知領域に充電マークが出れば、遅いとは思いますが充電出来ています。
通知領域に充電マークが出ない場合は、充電はされていませんが、電源供給はされるので、低負荷であればバッテリーの電気は使わずに充電器からの供給だけで動作します。
負荷が大きくなると、充電器の供給能力で不足した分はバッテリーから供給されるので、ゆっくりとバッテリーは減ります。
いずれの場合でも、いきなりハングアップしたりする事は無いはずです。
(Windowsのバッテリーマネージメントにバグなどが無ければ)
ゆっくりとバッテリーが減っていく状態であっても、バッテリー残量が、自動シャットダウンするパーセンテージ以下に下がるまでは動作します。
どっかのコンデンサーがパンクするか
リチューム電池が膨らむ
iphone の充電には800mA
USBの1ポートで出せるアンペアは500mA
で
ゆっくり充電
https://tokusengai.com/_ct/17385490
できるが
起動時で負荷かけるとどっかにひずみが出て
コンデンサーがパンクするか
iphoneが膨らむことを 体験してます
30WのACアダプタは最大で30Wまでしか出力できません。
なので、お使いのノートPCの電源を切っている場合(もしくはスリープ状態)であれば充電できる可能性がない訳ではありませんが、電源を入れて稼働中であればおそらく充電すらできないかと思われます。
当該機種ではありませんが、LenovoのThinkpadで同様のことをやったことがあります。すなわち元製品に付属のACアダプタより小出力のACアダプタを使用したことがありますが、その際は「接続された AC アダプターが推奨モデルより低いワット数です。」との警告が表示され、充電はできませんでした。
>消費電力が大きい時に30w (20V 1.5A)の充電器で、過電流は流れたりしないのか?
過電流は流れませんが、供給電力不足によりPCがハングアップ(電源が落ちる)する可能性があります。
突然の電源断になりますので、HDD/SSDにアクセスしている最中であればデータが破壊され、最悪PCが起動できなくなる可能性があります。
また、PCによっては接続されているACアダプタの最大出力を検知できるものがありますので、動作制限がかかって「接続されているACアダプタの供給電力を超える消費電力の動作をしないよう、PCのパフォーマンスを意図的に抑制する」という動作になる場合があります。
いずれにせよ、緊急時であればまだしも、興味本位で試されるのであればあまりお勧めはできません。PC(特にストレージ)に不具合がおきる覚悟であれば止めませんが・・・
以上、ご参考まで。
