マイクロビッカーズの値のバラツキについて教えてください
2023/10/21 01:22
- マイクロビッカーズの値のバラツキについてご教授ください。ビッカーズは標準片で試験しても10前後はバラツクし、測定機や測定ポイントによってもやはり10前後はバラツクとの認識があります。Cpkでの評価を求められていますが、バラツイている測定値の評価は適切かどうか、またバラツキの評価はどのようにすべきかについて教えていただきたいです。
- マイクロビッカーズの値のバラツキについて教えてください。290~295の値の製品の評価について揉めており、ビッカーズの値は標準片で試験しても10前後はバラツクし、測定機や測定ポイントによってもやはり10前後はバラツクとの認識があります。Cpkでの評価を求められていますが、バラツイている測定値の評価は適切かどうか、またバラツキの評価はどのようにすればいいかについて教えていただきたいです。
- マイクロビッカーズの値のバラツキについて教えてください。290~295の値の製品の評価について揉めており、ビッカーズは標準片で試験しても10前後はバラツクし、測定機や測定ポイントによってもやはり10前後はバラツクとの認識があります。Cpkでの評価を求められていますが、バラツイている測定値の評価は適切かどうか、またバラツキの評価はどのようにすればいいかについて教えていただきたいです。
2022/06/22 10:06
ご教授ください。
Hvで規格値200-300の鉄の熱処理品で、
290~295の値の製品の評価について揉めております。
前提条件として、
・ビッカーズは標準片で試験しても10前後はバラツク。
・測定機や測定ポイントによってもやはり10前後はバラツク。
という認識の中で、Cpkでの評価を求められました。
顧客要求としては、バラついたとしても値内に入っていれば良い
という考えて、
製造元としては、
高めだけど規格値ないだから良いじゃないかという考えです。
教えていただきたい事は、
・そもそも測定値がバラツク試験であるので、Cpkで評価するのは適当なのか。
・Cpkで評価できないのであれれば、バラツキの評価はどのようにすればいいか(どれくらい安全率を見ておけばいいか)。
CP と CPK の違いを分かってないような気がするんだが
https://www.fujigom.co.jp/561/
結局
になるだけだよ
>>バラツキの評価はどのようにすればいいか
単に数字のマジックなので
生のσ 平均 中央値を出せばよいだけです
あとは計算で装飾されてるだけ
大変勉強になりました。
