温度測定器の用途とは?
2023/10/21 01:29
- 温度測定器は、熱画像カメラとして使用されることがあります。
- 建物や施設の断熱状態を評価する際に使用されることがあります。
- また、電気設備や機械の異常検知にも使用されることがあります。
温度測定器?
2022/07/05 12:38
前任者が残していった会社の備品で以下のようなものがあります。
https://www.kangmeter.com/electric-power-inspection/handheld-thermal-imaging-camera/at3-at7--377.html
高価な温度カメラだそうですが、これってどういった用途で使うものですか?
サーモグラフィで何ができるか示しているウエッブサイトを貼っておきます。
https://www.bildy.jp/mag/thermography/
コロナ禍のために人の体温測定の事例が多くみられますが、人が近づいて温度を測定することがプラントの管理や、工業製品の製品開発などで盛んに利用されていると思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>>今時スマホにつけた熱画像カメラでサーモグラフィを取るのは簡単なのですが
そのあたりは精度や正確性、解像度などの話になります。用途的にそうしたレベルのデータが必要なら、それなりの価格の機器が必要になりますし、あまりにオーバースペックならば無意味です。
このあたりは部外者には分からない話です。業務を引き継いだ立場で用途不明なら、とりあえず機材の存在と使い方を理解しておけば良いと思います。
ちなみにサーモグラフィーに限らず、測定機器は設定次第で測定値が変化しますから、もし使う事になった時に慌てないよう、あらかじめ準備しておく方がベターです。
あとは、もし購入時期が昔であるなら『その時代にはスマホでは必要な性能が確保できなかった』もあり得ますね。
ご回答ありがとうございます。専用の機械ってなんかのマニアかと思っちゃいました。
>スマホにつけるタイプの温度カメラでできないんでしょうか?
できるできないの問題で言えばできるでしょうが、このような測定器を使って測定をする、ということはそれなりの精度が必要で、きちんとした較正(校正)が行われているという正確性も求められる測定になるはずです。
スマートフォンに着けるタイプの温度カメラ、だと校正もなにもあったもんじゃないですし、精度も「それなり」でしかありません。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。
サーモグラフィーですね。非接触で対象物の温度が可視化できます。
用途は幅広いです。例えば物体に電気が通ると発熱するので、配線の通電確認にも使えますし、異常発熱を検知して機械の故障を見つけるのにも使えます。
単純な測定精度で言うと各種温度センサーの方が良かったりしますが、分かりやすく記録もしやすいのがメリットですね。
ご回答ありがとうございます。今時スマホにつけた熱画像カメラでサーモグラフィを取るのは簡単なのですが、高価なものだそうですし、いったい何に使うのやらと。
ご回答ありがとうございます。サーモグラフィってこんなにいろいろあるんですね。参考になりました。
