※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オペアンプの入力、出力側のコンデンサについて)
2022/07/08 16:54
  • オーディオアンプを用いた回路で電解コンデンサを入力と出力側に設置していますが、極性について正しいのか疑問です。
  • オペアンプの回路において、入力と出力側には電解コンデンサが配置されています。しかし、極性が正しく設定されているのか疑問です。
  • オーディオアンプの回路図を見ると、入力側と出力側には電解コンデンサが接続されていますが、その極性について正しいのか不明です。
オーディオアンプを用いた回路で電解コンデンサを入力と出力側にいれてますが、添付のような回路をみます。
電解コンデンサの極性がこのようになってますが合っているのでしょうか?
投稿された画像
回答No.5
>申し訳ございません。
こちらこそ、少しキツめの書き方をしてしまい、申し訳ありません。
質問者様が萎縮してしまうような書き方は良くなかったですね。
私も反省します。
ただ、こういう技術系の質問で、自分が欲しい答えを得ようと思ったら、質問する側にもテクニックが必要だと思うんですよ。
質問を繰り返す中で、そういうテクニックも身につけていただけるとありがたいなと思います。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2022/07/18 14:30
回答No.7
OPアンプの+入力にはグランドかほかの電位に抵抗は入っていないのですか?この回路が正しいとすると、動きませんよ。+入力のバイアス電流の行き場がないからです。
同じく、出力側のコンデンサの先(図の+側)はどうなっていますか?
出来ることなら、周囲の回路を全部とは言いませんが、なるべく記入してもらわないと答えようがありません。OPアンプのー入力も記入してください。
あるいは無極性のコンデンサ(ノンポーラ)を使うか、有極性のコンデンサを2個逆向き直列で入れて無極化するかですね。容量は半分になりますが。
2022/07/11 14:41
回答No.6
単電源OPアンプの回路かなと推測します。
通常のオペアンプではなくオーディオ用とかじゃないかな
じゃないとバイアス電圧や負帰還ナシは考えられない。
だとすると入力側と出力側で極性が反対なのはおかしいとおもいます
入力ピンがプラスなら出力もプラス(正電源動作)
入力ピンがマイナスなら出力もマイナス(負電源動作)になるかと。
2022/07/09 06:22
まず、わざわざ手描きの図を描いて質問されているのに、この部分だけ描いて、周りの回路を描かずに質問されているのが、私には理解できません。
この部分だけ抜き出して描かれても、電圧がどのようにかかっているか判断出来ないので、この図を提示されて「合っているのでしょうか」と質問されても、「合っているかもしれないし、間違っているかもしれない。結論としては分からない。」という答えしか出せないと思います。
質問者様も、少しは電子回路に携わっておられるのでしたら、この部分だけ描いて質問しても答えようがないことは分かるのではないかと思うのですが、如何でしょうか。
もし、逆に質問者様が、何かのテスト問題で、この図で問題を出されたとしたらどう思われるでしょうか?
「この図で答えが出せるわけない」とは思われないでしょうか?
2022/07/09 10:59
申し訳ございません。
回答(1)(2)再出
加わる直流電圧が微小であれば、どの極性に接続しても問題ないはずですが、電解コンデンサには極性があることが周知なので、回路図に極性を表示しておかないと問い合わせ対応に忙殺されることを避けるためかもしれません。
OPアンプがバイポーラトランジスタによる構成であれば、初段のベース電流を供給するための電圧降下で、OPアンプの入力端子電圧がゼロボルトよりも僅かに変位することが理屈の上で明確と思います。そのような状況であれば、電解コンデンサはその電圧に対応する極性に接続するのがよさそうに思います。
2022/07/08 22:16
回答(1)追記です。
電解コンデンサメーカーの公表している情報によれば、逆方向でも実力として1~1.5V程度の耐圧があるとのことですが、ばらつきがあるので保証はできないとのことです。
https://www.rubycon.co.jp/faq/detail/aluminum-02/
2022/07/08 23:10
追記もありがとうございました。
そもそも、何故極性をこのようにしているのでしょうか。目的が分かっておりません。
