SS400の焼きなましについて
2023/10/21 01:34
- SS400の焼きなましについて、その前後のミクロ組織について調査しました。
- 焼きなまし(810度、4時間)でSS400を処理し、結晶粒の微細化を観察しました。
- 結晶化はしていることが分かりますが、結晶粒の微細化はしているのかどうか気になります。ご教授いただけると幸いです。
SS400の焼きなましについて
2022/07/19 17:15
SS400を焼きなまし(810度、4時間)で行いました。
その前後のミクロ組織についてです。
どうしてこのように変化したのか教えていただきたく思います。
初めての質問ですがお手柔らかにご教授お願い致します。
以前と同様の質問ですが補足させてください。
結晶粒が微細化することはわかりました。しかし、これは微細化していますか?
結晶化はしていると何となく分かります。
粗粒化しています。
https://ms-laboratory.jp/pdf/grain/grain.htm
脱炭のためパーライトが減少したと思われます。
>教授は、口出しは一切致しません。
教授は、貴殿が独力で調査することで理解を着実なものとすることを期待なさっているように想像します。回答(1)さんのご回答は、それだけで十分すぎるヒントと思います。まずは、教授の教育方針に協力したいと思います。
このレポートを提出しないと卒業できないなどの切迫した事情があれば、教授の教育方針に逆らって貴殿に協力する可能性があってもよさそうですが、当面保留しておきます。
的確な写真撮影をなさっていますが、独力でここまで上達なさったのでしょうか?
周囲に写真撮影に対してアドバイスを下さった方がいらっしゃれば、その方はきっと鋼の変態に対して的確な知見をお持ちのように想像します。Q&Aサイトよりも身近な方にお尋ねになったら如何でしょうか。
2022/07/19 20:46
これはカリキュラムで撮影の仕方を習ったからです。その他にも先輩方が教えてくださいました。
しかし、教授は、口出しは一切致しません。
自分なりに考えては見たのですがお恥ずかしながら分かりません。
その為に、知識を持った方の意見をお伺いしたくこちらに書かせていただきた次第です。
2022/07/19 22:01
現代ではこれもひとつの物事を調べる方法であると思います。
何もここで聞いてるだけではありません。
自分でも図書館で調べたり、検索してみたりしています。
そのうちの一つがこれなだけです。
