※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【電験3種の方にお聞きします】自家発電設備があるの)
電験3種の方に質問!自家発電設備がある場合の柱上PASとは?
2023/10/21 01:35
- 自家発電設備がある場合、柱上PAS(パノラミックアパートメントシステム)を開放しなくても良いと言われていますが、これはどういうことでしょうか?
- 電験3種の方に質問です。私の自宅には自家発電設備がありますが、柱上PASとは何ですか?また、自家発電設備がある場合、柱上PASを開放しなくても良いと言われました。具体的にはどのような理由があるのでしょうか?
- 電験3種の方に質問です。私の自宅には自家発電設備がありますが、柱上PASについて教えてください。自家発電設備がある場合、柱上PASを開放しなくても良いと言われましたが、具体的な理由は何でしょうか?
2022/07/21 18:04
【電験3種の方にお聞きします】自家発電設備があるので柱上PASは開放しなくて良いと言われました。
これはどういうことですか?
>これはどういうことですか?
何の前提条件なしに「自家発電設備があるのでPASは開放しなくてよい」がどのようなことかと問い合わせれても回答に苦慮します。
自家発電設備があっても、自家発電設備が稼働していない場合は、一般的な需要家と同じ条件です。設備に事故がなければPASを開放しないで受電を継続するのは当然のことです。需要家の設備に事故があればPASを開放して事故の範囲を最小限に済ませるように保護します。
自家発電設備があって系統との連携が認められていれば、自家発電設備が稼働状態でもPASを開放せずに運転することは可能と思われます。しかし、系統との連携が認められるのは、逆潮流を認めるか否か、保護設備の追加など、技術的な関門があります。
自家発電設備があるということだけで、無条件にPASを開放しなくてよいということは無理がありそうに思います。
ありがとうございます
