暇なときにでも
小電力小型発電機
2021/12/21 10:49
小型の発電機が欲しいと思い検索していますが、なかなか良さそうなものが有りません。
出力はせいぜい1Wあれば十分です。動力は水ですが、防水や機構面は考えます。
小型の発電機で産業用途のものを販売している会社知りませんか?楽天やアマゾンによさげなものがいっぱい出てますが、実験用や教育用で産業用途ではありません。大型のものはありますね。100W~1kWなんていうものは産業用でありました。
機器内蔵にしたいので出来るだけ小型のもの、欲を言えば扁平だと尚よい。
通常の小型モーターをそのまま発電機ととして使う手もありますが、発電用で用意されているものを優先して採用したい。
ご存知の方いれば紹介ください。
マブチモータの定番 FA-130RA
https://www.monotaro.com/p/0526/3956/
詳細仕様は↓
https://product.mabuchi-motor.co.jp/detail.html?id=10
定格 1.5V/0.56A/0.76W 9710rpm
最大の問題は回転数
発電用モーター(高性能発電機)
https://www.monotaro.com/g/02945479/
1000回転/分/約7V
低回転で発電できる
懐かしのゼネコン
https://www.monotaro.com/g/03273855/
必死こいてハンドル回しても大して発電出来ない
情報ありがとうございます。マブチで発電用のサイトがあるんですね。気づきませんでした。回転数は流速と羽で決まるし、電圧は回路で調整できます。やっぱり扁平のものは自作するか、怪しい部品を使う事になりそうです。小型を優先するか?安定した部品を優先するか?はこちらの判断次第になりますので考えます。
2021/12/22 11:59
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2021/12/21 19:43
1wとの事ですが何vが必要ですか?
3~24Vです。この電圧範囲であれば電圧は電源回路でなんとかなるし、回転数で決められるので、最初から電圧は規定していません。
2021/12/22 11:56
2021/12/21 11:20
web情報は、主としてB2Cを対象としているので、B2B用途の製品情報はわずかしか出てきません。決して産業用の製品の流通が少ないのではありません。モータ-(発電機)のメーカーと、最終製品を作るメーカーの間で、仕様書を取り交わして流通するのが一般的なので、web情報としては見えないだけです。
貴社が、量産を検討しているのであれば、モータ-(発電機)のメーカーに直接問い合わせて交渉することをお勧めします。
僅かな数量しか必要としないのであれば、通常の永久磁石式の小型モーターをそのまま発電機として使うことが現実的と思います。
アドバイスありがとうございます。アマゾン・楽天は例として記載しておきました。ここで産業用途の部品を調達するつもりは無いですが、案外ここから芋づる式にまともなメーカーにたどり着くことが有るので見ています。
やはり複数のモーターメーカーに相談することからスタートした方が良さそうです。と言っても国内の小型モーターメーカーは随分減ってしまいましたけど。
2021/12/22 11:52
