※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エアコンのランプがつかない件について)
エアコンのランプがつかない!故障の可能性とは?
2023/10/21 01:37
- エアコンの動作中を示す緑の発光ダイオードがつかなくなりました。冷房、暖房などの動作は正常です。発光ダイオードが故障している可能性がありますが、他の原因も考えられます。
- 故障の原因が発光ダイオードである場合、修理が必要です。しかし、他の原因も考えられますので、専門家に相談することをおすすめします。
- 電源を抜いても改善しない場合は、エアコン本体に問題がある可能性も考えられます。専門家に修理を依頼するか、新しいエアコンの購入を検討しましょう。
エアコンのランプがつかない件について
2022/07/27 03:21
エアコンの動作中を示す緑の発光ダイオードがつかなくなりました。冷房、暖房などの動作は正常です。この場合、発光ダイオードが故障してるということでしょうか。
また、他の原因があることもあるのでしょうか。ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
(電源を抜いても改善しませんでした。)
ご回答ありがとうございました。
