狭所でトルクを出す方法
2023/10/21 01:38
- 狭所で1m弱の作業スペースで、支柱ナットを4500Nmで締め付ける方法を教えてください。
- 突っ張り棒のようなM90の支柱ナットを4500Nmで締め付ける方法を知りたい。
- 狭いスペースで大トルクを出す方法を教えてください。
狭所でトルクを出す方法
2022/07/28 09:18
壁際に鉛直に設置された突っ張り棒のようなM90の支柱があります
(支柱は両側にM90が切られ、天地の穴に組み込まれている。支柱両側にはM90ナットがあり、まさに突っ張り棒のような状態となっている。説明下手ですみません。)
このナットを約4500Nmで締め付ける必要がありますが、支柱は通路上にあり作業スペースは1m弱のため、所定のトルクが出せずにいます。
トルクは参考のため、インパクトレンチや電動レンチの使用も可能です。ただし上述の構造上の都合からスパナのようなオープンソケットしか使用できませんが、4500Nmを出せるインパクトレンチや電動レンチにM90用のオープンソケットが対応した製品がみつからず。。。
剛腕な作業者を用意する以外に、何か狭所で大トルクを出せる方法はないでしょうか。
とんちのような質問になり恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
直ぐに思いつくのは、打撃片口レンチを用いて、大型ハンマーで打撃して締め付けることでしょうか。
https://www.asahi-tool.co.jp/product/striking-face-wrench/cate-ds-striking-face-open-end-spanner.html
ナット交換可能で締結軸力だけあればいいのであれば、ノルトロックグループのスーパーボルトみたいなヤツで対処できますが、多分今回は対象外でしょう。
https://www.nord-lock.com/ja-jp/superbolt/products/tensioners/
https://www.bolt-engineer.net/tn/
その他の回答 (9件中 1~5件目)
滑車をぶら下げて 複数のロープを通します。
その複数のロープを全て締め具に取り付けて ロープ1本に一人ずつ取りついて 一斉に引っ張ります。
2人なら2倍 3人なら3倍の力で締めることができます。
体重が0.1tの人が1mアームで反動つけて全体重かけて300kgf・mです
骨の強度は 体重の3倍
>>4500Nmを出せるインパクトレンチ
もしかりにあっても 体ごと持っていかれます
これ重要
油圧ジャッキで出せるが 固定をどうするの?
なので他の方法を考えるしかありません
>>スペースがなくハンマーで叩くも締め力不足
一度似たようなシチュエーションで、エアハンマーで叩いた事はあります。
https://www.bildy.jp/mag/airhammer-guide/
その時は外し方向だったのでトルクは気にせずやりましたが、上手く作業手順を作り込めば、締め方向も対応可能ではあるでしょう。
ご回答ありがとうございました
他の方の回答も検討しましたが、本回答中のテンショナー付きナットから発想のヒントを得てジグを作製し、解決する見込みが立ちましたので、本回答をベストアンサーとしました。
