教えてください。
大型のナットを閉めたり、はずしたりする時、260mm位の長さのスパナーの先を、1Kg位のハンマーで叩いて作業しています。
この作業をインパクトレンチで行いたいと思いますが、現状のトルクが解りません。概算で結構ですので
どなたかお教えください。
よろしくお願いいたします。
説明不足でした。
作業場所が狭く長ものはせいぜい300mm位しか使えません。
ねじの径は200Φです。
膨張熱で硬くなり、外すのに苦労しています。
セットする時は叩かず手だけで閉めています。
ですので概算で結構ですのでトルクを知りたいと思います。
インパクトで650Nmではびくともしませんでした。
どうも答えが出ないようですので、2000Nm出ますインパクトレンチを買いまして、実験しました所、軽く外せました。
結果、1Kg位のハンマーで20cm位から打ち下ろすトルクは 1600Nm位と思われます。
参考にされると、よろしいかと思います。
いろいろ皆さんから回答頂きましたが、概算でも出なくて残念でした。
この作業は長いパイプ、その他工具はどれも使えません。
機械設計40年です。
下記サイトの標準締付トルク表からいうとM20でT=490N・mとあります
しかし現状では細目ネジかも知れないので何とも言えないですねぇ
ネジの締付トルクはナット座面の摩擦抵抗がとても重要な要素になる
つまり油がある状態なら当然回し易く少ないトルクで済んでしまうが
逆ならば大きくなる(締め過ぎると逆に緩むということもあります)
機械屋のやり方です。
通常はスパナ+パイプで緩めます。
作業場所にあった角度のスパナに改造しての作業も有ります。
安全性から出来るだけハンマーで叩かないようにしています。
狭い場所ならば 油圧又はギャー式のレンチも有りますので先端部(ソケット)などを工夫すればどうにかなるように思います。
http://www.asahi-tool.co.jp/product.html
http://www.tortech.co.jp/rench/bairiki_rench.html
http://www.plarad.net/
>この作業をインパクトレンチで行いたい
締め付けをインパクトレンチで行い、締付け力を定量化したいと推測します。
(はずす力を規定する必要性はないと考えます。はずす場合だけなら現在の打突でもよいのでは?)
さて、締付けトルクの設定ですが、これは一般的にきまっており、下記のようになります。
http://www.110.ne.jp/rebanira/neji_techdoc_016_4.html
http://www.110.ne.jp/rebanira/neji_techdoc_016_6.html
ご参考までに。
仕様にて、軸力が決まっていると思います。
そして、使用しているネジの仕様にて、いくらトルクを掛ければ良いか
計算で導き出せます。
その値を、インパクトレンチの空気圧力等で管理して、トルクレンチで再確認する
方法が良いでしょう。
インパクトレンチの空気圧力等で管理する時も、トルクレンチで設定/確認をする
でしょうから。
失礼ですが、その作業方法は適切とは言えません。まだパイプなどを使ったほうがいいです。できればトルクレンチなどを。
インパクトを使うのでしたら現状は気にせずに適切なトルクでしめればいいと思います。
また、ナット、ボルトも種類、材質によって適切な締め付けトルクは異なります。
金型の強度計算について
たわみの求め方やストッパー部強度、スライドのシリンダー設定などの強度計算を知りたいのですが、Q&Aを検索してもほとんどありませんでした。 本を見ても計算式はある...
架台の耐荷重計算
現在、角パイプを溶接し架台を設計しております。 この架台の強度計算、耐荷重計算について機械設計者はどのように計算し、算出しているのでしょうか。 計算式や参考にな...
ノーズRキャンセル時、壁がある場合のI.K計算
ノーズRキャンセルで、逃がす際に壁があり、食い込みを回避するプログラムの、I.Kの計算がわからなくて、簡単な例でかまいませんので教えて頂きたいです。 壁がある...
スタットワークスでの寄与度の計算
パソコンで統計解析するのにスタットワークスを使っています。重回帰分析をする時に各説明変数の寄与率を出したいのですが、どの手法を選べばいいか分かりません。多特性の...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
