フロートスイッチの制御について
2023/10/21 01:46
- 湧水槽の排水ポンプの自動発停ができない問題について調査したいです。
- 古い制御盤には交互リレーらしきものが見当たらず、フロートスイッチの制御部品を新たに交換したいです。
- フロートスイッチや制御盤の組織を調査し、排水ポンプの制御方法を解明したいです。
フロートスイッチの制御について
2022/08/13 05:01
湧水槽の排水ポンプが自動で発停しなくなり自分で調査したいです。フロートスイッチを実際に上げても下げても反応しません。
教えて下さい。
2台の排水ポンプを3個のフロートスイッチで自動交互並列運転させてます。とても古い制御盤で図面はありません。制御盤は他にも受水槽や高架水槽の揚水ポンプ制御も行いますが、制御盤ないに交互リレーらしきものが見当たりません。目立つのは二組、大きめなユニットのオムロンのフロートなしスイッチがありますがこれは普通、受水槽・高架水槽の制御っぽいです。あとは小さなリレースイッチが3個並んでいてたくさんのマグネットスイッチとブレーカーで構成されてます。
フロートスイッチは推定20年以上と古いのでこの際、新替しようと思ってますがその先の制御部品も新替したいと考えますがどこで制御してるか見当つけたいです。
どなたか教えて下さい。
回答 (5件中 1~5件目)
>交互リレーがありそうですが見当たらないで
交互運転リレーの定番は
61F-AN / -APN2
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/249/
ですが
必ずしもこれだけって事でもなくて
https://pump.acquainc.com/archives/172
https://www.patlite.co.jp/support/enddata_kasuga/catalog/S_ALR.pdf
汎用タイマで構成した回路
https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq03051
https://www.nohken.com/products/238/
この手のフロート玉だよね?
61Fフロートレススイッチの電極棒にフロート玉スイッチを増設して
空警報や満水警報を作る場合もあります
所謂、2重安全回路ってヤツ
例えば屋外水槽とかだと槽内に藻とか生えて
電極棒に藻が絡まって、水が空になっているのに電極は空を検出できない事態とか
大型のフロート玉なら藻が絡まったくらいでは悪影響も無く使える
でも、あくまで空警報、或いは満水警報であって通常時の液面制御ではない
手で持ち上げても制御に影響しない
って可能性は否定できない
>どこで制御してるか見当つけたいです。
「どこで」じゃあなくて全部が制御回路です
それほど複雑な回路でも無いから、根気の二乗で気長に回路を追って
ご自身で回路図を書きましょう
まる一日くらい掛ければ調査は完了するでしょう
電気屋に相談(回路図作成)
か
盤だけ丸ごと作り直し
値段的には一緒になると思う
メカ的 SWなら
フロートに 鉄板張って 近接で見たり 透過型センサーで見ると
お安く壊れにくいです
今後のことも考えて、図面を作成し検討することをお勧めします。
時間をかければなんとかなります。
図面があれば業者に相談しやすいですし、余計な(不要な)回路が問題を起こしている可能性の検討も容易になります。
昔からわたしは、根本的に電機のとらえ方がずれているんだとは思っています。あなた様の丁寧な解答でもう少し粘って調査してみます。本当にありがとうございました。
今後とも宜しくお願いします。
ちなみに、フロートスイッチ(ぶら下げ玉)の交換する際、配線が制御盤まで届かない場合は適当なところで既設のフロートスイッチの配線につないで動作に問題はないですか?
