※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:焼入れ品の加工)
焼入れ品の加工におすすめのエンドミルと切削条件
2023/10/21 02:19
- 焼入れ品をエンドミルで端面切削(たおれの修正)するため、適切なエンドミルと切削条件を教えてください。
- 手持ちの超硬エンドミル「レノボカット RV4CM (φ4-2D)」を使用して高さ4.8mm、長さ20mm、取り代0.02mmの焼入れ品の加工が可能か知りたいです。
- マシニングセンターはファナック ロボドリル(BT30番を使用)を使用しています。エンドミルの加工条件も教えてください。
焼入れ品の加工
2022/08/19 13:09
焼入れ後硬度 HRA55~75 の商品
をエンドミルで端面切削(たおれの修正)したいです。
高さ4.8mm 長さ20mm 取り代0.02mm
ですが、手持ちの超硬エンドミル
レノボカット RV4CM (φ4-2D)で加工出るでしょうか?
マシニングセンターは ファナック ロボドリルです。
(BT30番を使用)
加工可能であれば切削条件も参考で教えてください。
また、このエンドミルでは難しい場合、可能性のあるエンドミルを教えてください。
2022/08/22 10:16
加工自体は可能なのでしょうか?(仮に段取りが出来たと仮定して)
